Zestaw do kotłów i pomp ciepła FINbox
tomekb
2 778 wyświetleń
Witam serdecznie, ruszamy z nowym zestawem jakim jest sprzęgło i rozdzielacz zespolone ze sobą, nazwałem go sobie ,,FINbox"  zestaw ma być przeznaczony dla stosunkowo małych instalacji , ale takich , w których powinno się już zastosować sprzęgło. Urządzenie będzie pozwalało  na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych, gwarantując przy tym prawidłowy przepływ medium i niezależną od siebie pracę w poszczególnych obiegach. Wbudowane sprzęgło zapobiega oddziaływaniu pomp obiegowych na pompę w źródle ciepła. Na każdej grupie pompowej będą  zainstalowane sondy do pomiaru temperatury cieczy zasilającej rozdzielacz , oraz temperatury powracającej z rozdzielacza , temperatury będą wyświetlane za pomocą elektronicznych wyświetlaczy, umieszczonych na przedniej ściance obudowy . ( czerwony kolor –Zasilanie ) ( niebieski kolor – powrót ). Wszystko to będzie umieszczone w jednej szafce , szafkę już mam gotową  400x400x200 mm . więc cały zestaw musi się tam zmieścić .
6 komentarzy
Rekomendowane komentarze
W dniu wczorajszym poświęciliśmy trochę czasu na pomiary i wyszło tak :
- maksymalne ciśnienie: 6 bar
- przyłącza od strony instalacji: 4x GW 1”   ( zawór kulowy redukcyjny  1”/ ¾” GW)
- maksymalna temperatura medium: 90°C
- przyłącza od strony kotła: 2x GW 1” ( zawór kulowy redukcyjny  1”/ ¾” GW)
- maksymalny przepływ przez sprzęgło (strona kotłowa) 1500 l/h
- maksymalny przepływ przez grupę pompową z zaworem 3d termostatycznym 1100 l/h
 -maksymalny przepływ przez grupę pompową z zaworem 3d pod siłownik 1300 l/h
- maksymalny przepływ przez grupę pompową przewałową ( grzejnikowa) 1350 l/h
- zalecana maksymalna ilość obwodów podłogowych na jedną grupę pompową- ,,10”
- zalecana maksymalna ilość obwodów podłogowych na dwie grupy łącznie- ,,16”
- zalecana wewnętrzna średnica rury przyłączy do rozdzielaczy i do źródła ciepła fi 25
Odnośnik do komentarza
Z tego co obserwujemy na rynku sprzedając nasze inne zestawy, postanowiliśmy wykonać siedem różnych wersji tego produktu :
Witam ponownie, poniżej zamieszczam kilka zdjęć jak to będzie finalnie wyglądało .
Edytowane przez tomekb
Przedstawiam nową odsłonę grupy pompowej z rozdzielaczem, lub sprzęgłem. Typ. Expert. Niedawno pokazywał Wam tą samą grupę z dwoma termometrami elektronicznymi , teraz wzbogaciliśmy dodatkowo cały zestaw o sterownik, który kontroluje dwie pompy Wilo , lub Grundfos. I ma możliwość połączenia się z termostatami pokojowymi . Przykładowo jeden sterownik na piętrze steruje temperaturą i pompą grzejnikową , a drugi sterownik na parterze steruje drugą pompą odpowiedzialną za ogrzewanie podłogowe . Pompy posiadają specjalną charakterystykę pracy pod ogrzewanie podłogowe , lub grzejnikowe nastawiane za pomocą jednego przycisku . Sterownik dodatkowo posiada bez-potencjałowy styk do sterowania kotłem lub pompą ciepła. Istnieje możliwość zamówienia zestawu z zasilaniem z prawej lub z lewej strony .
Zestawy są konfigurowane w różny sposób, z trójdrogowym zaworem termostatycznym, lub z zaworem pod siłownik z siłownikiem lub bez.
Dodaj komentarz...
Ładowanie
