darjakubczak
    8
Osiągnięcia darjakubczak
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Czym TY palisz do cholery?? Nie ma innych paliw węglowych do tego pieca??
  2. darjakubczak
    Czeski Ekogroszek
    Potwierdzam: czaski ekogroszek musi być suchy. Poza tym pali się dobrze, trochę wali sadzą ,ale nie tak bardzo jak z czarnym miałem. W ciągi 4 niesięcy zimowych spaliłem 3 tony po 400 zł /tona. Pytam sie więc: Jaki węgiel jest bardziej ekonomiczny??
  3. Witaj ŁukaszWP mam pytanie do Ciebie: jak Ci się sprawuje ten czeski groszek brunatny? Ja kupiłem kilka wiader w lato i podgrzewałem CWU. Niestety była to za mała iliśc aby wyciągnąć jakieś konkretne wnioski na przyszłość ( na zimę polską ). Z tego co pamiętam było nieco więcej popiołu, żar był zachęcający, ale nie wiem jak z tymi sadzami i kopceniem - miałem niestety za mała ilość aby to ocenić. Na składzie ten węgiel był rozchwytywany: chyba cena promocyjna: 400zł/tona. Tę zimę mam już z głowy, ale w następną mam właśnie zamiar kupić ten czeski groszek ( no chyba że polecą w gumę z ceną).
  4. Teraz palę 1 tonę takiego miału co został z kruszenia wegla na ekogroszek. Koszt : 450 zł. Pali się lepiej niż zwykły miał.
  5. Witaj, właśnie testuję stalmarka 25 kW od 10 września, czyli od ochłodzenia. Nie wiem jak będzie w trakcię "ciężkiej zimy" , ale na razie spisuje sie b.dobrze. temperaturę na piecu ustawiłem na razie na minimum czyli 40 stopni. Pal oczywiście najtanszym miałem. Trochę się brudzi, ale jak słyszę na forum te historie o jakichś sadzach na dachu i podwórku - mnie to nie dotyczy. temperatura w domu stała: 20 - 21 stopni. W lato "gotowałem" wodę paląc na ruszcie awaryjnym wiaderko drzewa i w bojlerze było 80 stopni w 20 minut. Na razie tyle. Pozdrawiam
  6. Witam! Od razu wyjaśnienie: Stalmark jest piecem z podajnikiem tłokowym, palenisko wyglada nieco inaczej niz retorta. Właśnie zamówiłem taki piec, pali się w nim miałem, ekogroszkiem, peletami itp. Podobny do niego konstrukcyjnie jest piec KMG-1. Pozdrawiam
  7. Witam ! Do kdap ! Miałem dość długo dylemat: czy KMG-1 czy jakiś inny, Wiedziałem tylko, że Stalmarka jest blizniaczo podobny do niego. Dziś pojechałem zamówić w koncu KMG-1 i tam sobie obejrzałem oba , a Stalmarka w ruchu. Ponieważ mam dość małą kotłownię , więc interesowały mnie tylko w koncu te dwa piece. Jest kilka drobnych różnic (konstrukcja podajnika, komory spalania). ale generalnie Stalmark zrobił na mnie wrażenie bardziej solidniej wykonanego. Nie mam nic do KMG-1(w końcu to pierwszy wybór) ale ten wyglądał przy Stalmarku skromniej, był bardziej toporniej wykonany. Wybory dokonałem, mam nadzieje , że się nie przeliczyłem. Zamierzam w nim palić miałem płukanym, którego cena nie jest porażająca, a kaloryczność stosunkowo dobra. Stalmark posiada spore palenisko z dodatkowym rusztem, które mozna wysunąć niemal w trakcie pracy kotła i na nim palić drewnem , papierami, grubym węglrm itp. Pozdrawiam.
