cichy40
Osiągnięcia cichy40
Proszę O Pomoc W Sprawie Spalin !
cichy40 odpowiedział(a) na cichy40 temat w Kominy dymne i spalinowe
Dziękuje za odpowiedź budynek jest 2 piętrowy z poddaszem opalana kotłownia w piwnicy jest miałem przez sąsiada kotłownia została wykonana bez wiedzy administratora, a opinia kominiarska została wydana dopiera po kilku latach jej działania, jak również zgdoda adm. W naszej administracji jest co roku nowa firma kominiraska, każda firma zgłsza że instalacje są wykonane w sposób niezgdony z prawem budowlanym. -
Mam następujące pytanie, moja mama ma taki problem, przez jej sypialnie przebiegają w ścianie przewody kominowe z kotłowni sąsiada, która jest w piwnicy. Od dłuższego czasu wyczuwa w tejże sypialni woń spalin, wielokrotnie zgłaszana sprawa do administracji, bez odzewu. Dzisiaj się zgłosił kominiarz zrobił test, czyli zakrył szczelnie wylot z komina na dachu budynku, a następnie rozpalił w piecu sąsiada słomę. Po kilku minutach w sypalni mamy nie było wyczuwalnego zapachu spalin ani dymu. Kominiarz stwierdził że wszystko jest wporządku i nie ma podstaw do wykonania jakiegokolwiek remontu choćby komina. Po zapytaniu Kominiarza czy wystawi opinię w postaci protokołu tej kontroli oczywiście z podpisaniem się pod tą kontrolą, szybko się ewakuował i stwierdził że musi porozmawiać ze swoim szefem. Wydaje mi się że coś tu jest nie tak. Zastanawia mnie jedno, czy owy test był wykonany prawidłowo, komin ma gdzieś około 15 metrów plus minus 2 metry, czy mała wiązka słomy może wypełnić tak taki wysoki komin dymem, żeby wytworzyło się w nim takie ciśnienie aby wycisło to do sypialni mamy. Nie wiemy czy są to mikropęknięcia czy szczeliny czy inne nieprawidłowości. Budynek ma 110 lat. Mama się boi spać w sypialni,a dzisiaj kominiarz zrobił z niej wariatkę. Proszę o poradę jak z tego wybrnąć. Z góry dziękuje.
Witam mam pytanie i proszę o opinię forumowiczów, doceniam waszą ogromną wiedzę i doświadczenie w temacie. Mam pytanie czy w piecu co OGNIWO S7WC można palić miałem, oczywiście przeczytałem na stronie producenta że takiego paliwa nie dopuszcza się. Mój sąsiad pali takowym miałem w tymże piecu, komin dymowy ma 105 lat przekrój 14X14cm, raz w ciągu tych lat był szlamowany. Problem jest taki że w mieszkania sąsiadujących z tym kominem pojawia się uciążliwy zapach spalin, jednak Sąsiad cały czas podkreśla że to odpowiednie paliwo. Administrator na nasze wezwania nie reaguje oraz kominiarze rozkładają ręce że nic nie mogą zrobić. Proszę o pomoc i poradę w tej sprawie. Pozdrawiam Mariusz
Witam jestem posiadaczem pieca co marki ogniwo s7wc. Staram się rozpalać piec od góry na początku było trudno, ale rozpalanie już mi wychodzi dobrze, na dzień spalam około 10-12 węgla typu orzech, w dni cieplejsze około 60-70 % tego opał Chciałbym się dowiedzieć czy można jeszcze coś zmienić w tym piecu np. w drzwiczkach zasypowych chodzi mi o doprowadzenie powietrza wtórnego itp. pozdrawiam i proszę o jakieś wskazówki
witam nie wiem czy to właśnie problem ciągu czy czegoś innego mam nowy piec ogniwo s7wc.gdy się pali przy zamkniętej klapce regulującej dopływ powietrza za pomocą miarkownika ciągu i ustawiona jest na niewielki prześwit, to z nad drzwiczek zasypowo-rewizyjnych lub gdzieś z obudowy na nimi wydobywa się zapach spalin, problem się nasila gdy załaduje większą ilość paliwa( u mnie węgliel typu orzech). gdy się pali przy całkowicie otwartych całkowicie drzwiczkach to zapach jest ale nie tak intensywny. sąsiąd ma taki sam piec i nic mu w tym miejscu nie śmierdzi.pozdrawiam
Witam czy jest jakiś prosty i łatwy sposób na poprawę ciągu w kominie pozdrawiam.mariusz
Witam mam pytanko czy ktoś użytkuje taki piec ja mam model 0,8kw, chodzi mi o to jak mu się w nim pali i jak najlepiej wykorzystać jego zalety. Dodatkowo zapytuje jakie zadanie mam w drzwiczkach zasypowych dodatkowa przesłona producent podaje tylko iż służy do cyrkulacji powietrza wtórnego i tyle ale jak to się ma dospalania, pozdrawiam Mariusz
