JanuszB
Płeć
Lokalizacja
północne Pomorskie
2 695 wyświetleń profilu
Osiągnięcia JanuszB
Dzięki bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam
Podłączenie dolne, dwupłytowy, wys.600, szer.400.
Dzien Dobry Prosiłbym o wydanie opinii na temat modyfikacji instalacji CO Mam instalację z kotłem z podajnikiem, rozdzielacze na parterze i piętrze, zasilanie rozdzielaczy rura stalowa 1", rozprowadzenie na grzejniki pex 16x2mm. Pompa alfa2 40. Po czasie wyszła konieczność ogrzania łazienek w pokojach na pietrze, dzieci dorastają, chcą pokoje jak najdalej od rodziców. Jak robiłem ogrzewanie koncepcja była inna, teraz się pozmieniało. Chciałbym zainstalować dwie niewielkie drabinki w łazienkach obok siebie - przez ścianę. Problem w tym, że żeby dociągnąć zasilanie z rozdzielacza,to do kucia cała podłoga na korytarzu z płytkami włącznie. Raczej odpada. I tu jest pytanie? Opcją byłoby założenie trójników przy najbliższym grzejniku na korytarzu, tu byłby tylko 1m płytek od odcięcia i skucia. Tylko przekrój rurek do kaloryfera raczej mizerny i czy to będzie grzało? W załączniku schemat poglądowy. Odległość grzejników łazienkowych od siebie to ca.1m, od grzejnika na korytarzu ca.2m i z 1m w górę. Prosiłbym o opinie. Pozdrawiam i dziękuję
Witam. Mam pytanie. 1. Czy takie rozdzielacze do grzejników jak w linku byłyby sensowne. http://allegro.pl/rozdzielacz-2-sekcje-1cal-belka-kpl-do-pex-i2449724837.html Mam 4 grzejniki - 2 na górze. Złożyłbym rozdzielacz z 2 części. 1 część przyłączami w górę, nie musiałbym zaginać fajek z rurki. Kwestia tylko czy tak można? 2. Czy taki rozdzielacz byłby w miarę dobry jakościowo http://allegro.pl/capricorn-rozdzielacz-do-podlogowki-nierdzewny-3ob-i2430468266.html Jeśli nie to jakie rozdzielacze polecacie. Dziękuję i pozdrawiam
Witam. Dzięki za odpowiedź. Co do tego zaworu to fakt, ale pisałem i rysowałem o 6 rano, chyba jeszcze spałem. Teraz już daję schemat poprawiony .Chociaż znowu jest 6, ale na dworzu rześko a ja już po spacerze z psem. Mam takie pytanie jeszcze co do zaworów i filterków. Czy wystarczy dać główny zawór z filtram (zintegrowany bo mało miejsca) zaraz za trójnikiem na wyjściu z kotła czy jak na schemacie na obu gałązkach. Do tego oczywiście zawory odcinające na belkach rozdzielacza grzejnikowego i powrocie podłogi i ewentualnie zasilania. Zawór zwrotny jak pisałeś na powrocie podłogówki, na obwodzie bojera też by się przydał. Dałbym go na rurze powyżej obejścia(zwrotny bez sprężyny). Problemem będzie jeszcze to wszystko upchnąć bo miejsca mało. Rurki zostawiłem długie więc może dam rozdzielacze jeden nad drugim. To chyba nie problem? A co do rur to raczej na pewno stal, jakoś tak pewniej. Co do miedzi to nie jestem pewny swoich umiejętności lutowania Pozdrawiam. A swoją drogą to takie optymistycze, że są takie miejsca jak to forum, gdzie ludzie bezinteresownie dzielą się wiedzą z innymi. Dzięki pomocy i radzie fachowców z tego forum zbudowałem sobie działającą intalację CO z podłogówką, teraz mam to zrobić u siostry.
Witam. Dzięki za odpowiedź. Załączam poprawiony schemat, mam nadzieję że dobrze zrozumiałem uwagi. Co dośrednic rur to do bojlera to 1" najmniej, może więcej na by-pass. Do rozdzielaczy to 3/4", może do grzejnikowego też 1" Podłogówka to są trzy obiegi po ok 10 m2 (po około 55 mb rury pex 16), trzy grzejniki (1- v22 1400x600 i 2x v22 1200x600) i drabinka łazienkowa Pozdrawiam
Witam. Proszę o ocenę schematu kotłowni. Chciałbym zapytać czy ten sposób podłączenia rozdzielaczy podłogowego i grzejnikowego zda egzamin. Na podłączeniu bojlera dałem by-pass pompy. Chodzi mi o to żeby w lecie grzać grawitcyjnie. Myślicie że to zadziała. Oczywiście armaturę typu zawory i filtry przed pompami przewiduję. Myślałem nad zastosowaniem rozdzielacza dwufunkcyjnego, ale zastosowanie tzm bardziej do mine przemawia, no i chciałem dać pompę energooszczędną typu alpha2 lub chociaż efektę z lfp. Tzm chciałbym dać albo esbe vta 35-60 lub honeywell tm50. cena przemawia za drugą opcją, nie wiem jak jakość. Pozdrawiam
Witam. Prosiłbym o ocenę jeszcze jednego schematu. Czy ma to szansę działać na grawitacji. Myślę że nie do końca bo powrót jednego z pionów będzie niżej kotła. Chodzi mi głównie o to czy opłaca się obniżać pozoim podłogi w kotłowni o 0,5m, czy się nie bawić i polegać wyłącznie na pompie. Instalacja przy piecu ze stali 1" reszta pex 20. Grzejniki góra v22 dół z podłączeniem bocznym i drabinka Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam OBIEG CO.bmp
Witam. Mam jeszcze jedną prośbę. Schemat do oceny. A właściwie dwa schematy, jeszcze nie wiem na jaką opcję się zdecydować. Zaworu 3 i 4D nie dawałem. U rodziców kociołek chodził 18 lat bez tego i było ok. Kocioł bedzie raczej robiony nie "kupny" więc gwarancji nie trzeba brać pod uwagę. Jeszcze się zastanawiam czy nie zrobić podłogi na tzm. Wrzucam fotkę mojego rozdzielacza, sam go sobie zrobiłem i działa, a kosztował tyle co zawór tzm, zaworki grzejnikowe i kulowe no i pompa z demobilu, chociaż tą ostatnią wymieniam na alfę 2. Wilo idzie do cwu. Pozdrawiam i proszę o zainteresowanie. Na schematach nie ująłem zaworów ale oczywiście gdzie trzeba tam powstawiam.
Witam. Dzięki za odpowiedzi. Tak się zastanawiam czy trochę za bardzo nie kombinuję. Ta instalacja jest dla siostry polonistki i szwagra polonisty policjanta. Za dużo nie mogę od nich w kwestii obsługi kotła i instalacji wymagać. Namawiałem ich na ogrzewanie gazowe żeby nie wywalili w kosmos swojej chałupy jak im się piec zagotuje,ale nie chcą. Czy ktoś zetknął się z takim urządzeniem - http://allegro.pl/wezownica-schladzajaca-zewnetrzna-z-wyposazeniem-i2280365211.html. Da to radę schłodzić kociołek 10 kw. Pozdrawiam
Witam. Gdzieś przeczytałem, że projekt rozdzielacza tece 2 w 1 jest Twojego autorstwa. Jestem pod wrażeniem. Mam pytanie. Czy w instalacji wyposażonej w ten rozdzielacz trzeba zastosować jeszcze dodatkową pompkę CO, a ta w tym rozdzielaczu jedynie miesza, czy ona wystarczy. I jeszcze jedno czy bojler cwu max 100l można potraktować jak grzejnik i podłączyć pod rozdzielacz, czy trzeba dać osobne podłączenie przed rozdzielaczem.Pozdrawiam
Witam. Dzięki za odpowiedzi. Oczywiście nie upieram się przy tym pomyśle. chodzi mi o to żeby się jak najmniej przy instalacji narobić a przy tym jej nie skopać. Tak sobie myślałem że skoro robota za friko ,no może za browara to chociaż bym sobie ją uprościł. Jeszcze jedno pytanie. Jak wg.was do podanego przeze mnie rozdzielacz dołączyć bojler CWU. Czy można go dać na przyłącza grzejnikowe czy jednak lepiej przed rozdzielaczem i na osobnej pompie. Dzieki i pozdrawiam.
Witam. Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś montował, albo wie czy taki wynalazek jest coś wart, bo nie ukrywam że mnie zaiteresowałhttp://allegro.pl/teceflex-dwufunkcyjny-rozdzielacz-4podlogowek-3grz-i2308586582.html Dzięki i pozdrawiam
Witam Szanownych Państwa Forumowiczów. Mam małą prośbę. Mam do zrobienia u siostry podłogówkę. Trzy obiegi ok 2m2 - łazienka, 4- kuchnia i 20m salon. Może dam 2 obiegi - połączę kuchnię i łazienkę. Do tego 4- 5 grzejników. Zastanawiam się jak zrobić żeby było dobrze i w miarę możliwości niedrogo. Sam jestem zwolennikiem rozdzielenia podłóg od kaloryferów, zaworu TZM i dwóch pomp. Z kolei szwagier upiera się na 1 pompę i zastosowanie RTL. Tylko czy 1 pompa przepchnie wodę przez podłogę mając mniejszy opór przez grzejniki i czy pchać gorącą wodę w podłogę. Proszę o jakieś porady. Wiem nie mam schematu ale zrobię go jak już mi się coś więcej wyjaśni w powyższej sprawie. Dzięki i pozdrawiam znad morza.
Witam kolegę z branży i dzięki za odpowiedź. Nowy palnik w trakcie wykonania, mam kłopot z materiałem: najlepsze by było żeliwo ale w takich wielkościach ,fi260, to nie mam więc st5 będzie na początek musiała wystarczyć. Oczywiście foto mile widziane, mój mail to [email protected]. Mam jeszcze małe pytanie: gdzie w twoim palniku jest to uszczelnienie silikonem bo u mnie tylko wyczystka pod palnikiem jest na sznurze, zero silikonu. Pozdrawiam Do kolegi thepablo. Myślałem o takim palniku jak twój ale to nie chcę mieć cichych dni z małżonką. Już marudzi że jeszcze nie mieszkamy u siebie a ja się biorę za przeróbki nowego kotła, ale póki nic to nas nie kosztuje to jeszcze mam spokój. Na razie więc pójdę w stronę własnego palnika, a jak się uda to i satysfakcja większa. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów znad naszego pięknego Bałtyku.
