Krystiaw
Osiągnięcia Krystiaw
Dom jest niedaleko Legnicy, na granicy II i III strefy klimatycznej. Okna standarowe 1,0. Ściany: silka 24cm+15cm steropianów. Okolica dość wietrzna - nawet wiatraki chcą postawić. Część znajomych i różnych fachowców doradza na dom tej wielkości większy kocioł - ok. 24kW. Czy to możliwe, że większość ludzi ma przewymiarowane piece? Krystian
Dlaczego to takie dziwne? Ciepło właściwe wody to 4200J/(kg*K) Masa wody w zbiorniku 140kg Zakładam nagrzanie wody do 55st.C więc delta T to ok. 50st. Oznacza to, że do ogrzania wody w zbiorniku potrzebujemy ok. 30MJ tj. 8,3kWh. Trzeba uwzględnić trochę strat na przesyle i przez obudowę zbiornika ? załóżmy straty na poziomie 10% i zużycie 9,2kWh. Nawet jak przyjmiemy koszt kWh na poziomie 0,6zł to daje 5,5 zł za jedno ogrzanie zbiornika. Może ktoś pamięta ile tej zimy było dni z mrozami przekarczającymi -20st.C. 15, 20 dni? Wg mnie inwestowanie w większy piec, który przez większość czasu nie będzie pracował z nominalną mocą nie jest uzasadnione ekonomicznie. Ale może moje teoretyczne wyliczenia w praktyce się nie sprawdzają - mam nadzieję, że w nadchodzacym sezonie grzewczym będę mógł sprawdzić moją teorię. A co do wielkości zbiornika. W tej chwili w mieszkaniu zużywamy ok. 11m3 wody zimnej miesięcznie - to daje 370 litrów. Przyjmijmy, że woda ciepła to połowa zużycia czyli 180 litrów. Naprawdę potrzebuję zbiornia 250l? Krystian
Może jakieś sugestie n/t instalacji (materiały, grzejniki, zawór 3-4D)? materiały - rury pex, w kotłowni miedź. grzejniki - zapewne płytowe, trochę podłogówki: w łazienkach, hollu i kuchni. zawór 3d 4d - wg danych ze strony producenta http://ecoal.pl/?pd=wsparcie sterownik eCoal nie ma wyjścia do sterowania zaworem. Jest za to pompa mieszająca. Zapominiałem dodać, że chcę jeszcze zainstalować kozę z płaszczem wodnym: Haas+Sohn Grand Max plus 11 A jak ze stropami(ocieplenie choćby na poddaszu) - jeśli nie ocieplone, to kaszana. Dach zaizolowany 23cm wełny a strop pomiędzy parterem i pietrem jest cały "wewnąrz" izolacji, więc zakładam, że nie powoduje strat. Wg parametrów mojej chałupki 16kW powinno być OK, chyba że duża rodzina i często kolejka do kąpieli No tu się właśnie zastanawiam - żona i dwie córki (na razie małe, ale ciągle rosną :D ). Myślicie że zasobnik 140l wystarczy? Krystian
Witam, Jestem na etapie stanu surowego zamkniętego i muszę wybrać kocioł. Zrobiłem sobie prosty arkusz do obliczenia mocy strat (te dostępne w internecie trochę mnie przerastają). Wyszło mi z obliczeń, że przy -25st. C na zewnątrz dom o powierzchni 190m2 traci ciepło z szybkością ok. 13kW. Oznaczałoby to że wystarczy mi kocioł Ogniowo Eko plus 16kW. Ale jak czegoś niedoszacowałem to może zabraknąć mocy. Może jednak wziąć EKO 24kW? Dom jest zwarty, na planie prostokąta, dach dwuspadowy, użytkowe poddasze, wentylacja grawitacyjna ale okolica dość wietrzna. Zakładam, że w przypadku ekstremalnie dużych mrozów mogę grzać CWU grzałką elektryczną (zawsze to parę dodatkowych kW na grzejniki). Pozdrawiam Krystian Straty ciepła.xls
Witam, buduję dom i będę liczył na fachową pomoc doświadczonych forumowiczów. Może z czasem też będę mógł pomóc. Krystian
Witam, Chcę zrobić taki układ: 1. Koza z płaszczem wodnym w salonie (oddalony w linii prostej ok. 10m od kotłowni). 2. Kocioł na ekogroszek w kotłowni. 3. Jeden wymiennik w kotłowni i potem układ zamknięty. Ze względu na ładną ścianę za kozą (i problem z prowadzeniem rur do góry) chciałbym zasilanie i powrót poprowadzić w dół i pod posadzką doprowadzić do kotłowni. Problem jest jednak z rurą bezpieczeństwa. Pytanie do doświadczonych kolegów: Czy zejście w dół do posadzki, potem pod posadzką 10m i w górę do naczynia w kotłowni to nie za dużo, żeby zapewnić ochronę kozy w salonie? Czy można w ogóle poprowadzić rurę bezpieczeństwa w dół i potem w górę (syfon)? Osobne zbiorniki to problem bo: 1. Muszę stosować dwa wymienniki i dwa zbiorniki: kotłowy w kotłowni i kozowy na strychu (na pietrze są sypialnie), albo: 2. Oba zbiorniki na strychu. Z góry dziękuję za opinie. Pozdrawiam Krystian
Witam, Od niedawna czytam forum więc po pierwsze chciałem się przywitać. Jestem na etapie adaptacji projektu domku (ok.200m2 ogrzewanej powierzchni) i zastanawiam się nad takim wariantem ogrzewania. Poniżej zakładane warunki: 1. Piec na drzewo - dostępne i tanie paliwo, jest miejsce na działce na sezonowanie. 2. Z pracy wracam przeważnie ok. 17.00 - do tego czasu dom nie powinien się wychodzić bardziej niż do 18-19st. 3. Zbiornik akumulacyjny 1000l. 4. Podajnik dodatkowy wrzucający do kotła pellet (chyba) po to żeby utrzymać płomień (będę mógł wtedy rano wrzucić jeszcze kilka polan). 5. Automatyka, nawet skomplikowana, nie stanowi problemu. 6. Praca kotła tylko w zimie - ogrzewanie CWU prądem dla całej rodziny wychodzi max. 43zł/miesiąc na II taryfie. Czy to mam sens, i czy są takie kotły dla których podstawowym paliwem jest drzewo a dodatkowo mają podajnik na "coś innego" są dostępne? Z góry dziękuję za odpowiedź. Krystian
