Adam1612
    21
Osiągnięcia Adam1612
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Jeden wiszący 100 litrów - używany mniej intensywnie Drugi stojący 160 litrów - używany bardziej intensywnie Tak myślę żeby sterowanie zrobić do tego większego I dać jedną pompę na obydwa
  2. Witam Jak to wszystko podłączyć? Jeżeli hydraulicznie to mniej więcej wiem , to jak rozwiązać problem sterowania Kocioł będzie na ekogroszek ( ma co prawda wyjście na pompę do CWU ) tylko że byłyby dwie pompy? Czy na jednej pompie to "puścić" ? Ewentualnie do którego dać sterowanie temperatury w zasobniku? Z góry dziękuje :D
  3. Witam Czy montując kocioł do instalacji zamkniętej poprzez płytowy wymiennik ciepła trzeba zamontować zawór czterodrogowy ?? Tzn czy na układzie miedzy kotłem a wymiennikiem musi być ten zawór Z góry dzieki <_<
  4. Witam U mnie w domu bylaby koniecznosc zamontowania dwoch zasobnikow cwu zasilanych z jednego kotla. Podpiac je "tradycyjnie"? Czy sa potrzebne jakies kombinacje ?? Pozdrawiam :P
  5. Witam Jest sobie zamontowany kominek z plaszczem wodnym.Do tego jakies 20 cm ponizej naczynia jest zamontowany bojler z wymiennikiem.Podwojna wezownica - moc jakies 9 kW Zgodnie z zasadami czyli w ukladzie otwartym. W pierwszej wersji pompa zamontowana byla zamontowana byla na powrocie.Grzejniki grzaly jak glupie.Ile na kominku tyle mialy grzejniki.Tylko ze nie grzal wymiennik. Poczytalem na forum i pompa zostala przeniesiona na zasilanie. Teraz grzeje wymiennik ale nie grzeja grzejniki :mellow:.Oczywiscie sa odpowietrzone Instalacja w sumie prosta - z kominka wyjscie na pompe,filterek,zawory i w instalacje. Nie mam za bardzo koncepcji czemu nie grzeja :) Najbardziej mnie zastanawia ze z pompa na powrocie grzaly od razu Macie jakies koncepcje coby poratowac Z gory dzieki :) P.S. W instalacji sa "az" 3 grzejniki to powinny grzac az milo Pompa Grundfos Alpha 2
  6. No w sumie mozna poprzymykac glowice na reszcie pionu i zobaczyc co sie bedzie dzialo ??? Tylko watpie czy ktorys sasiad bedzie chcial miec zimno , zeby sasiadka w piwnicy miala cieplo Tak sobie pomyslalem ze wstawie jej pompke zamiast odpowietrznika i podlacze do dolnego korka zeby pociagnela troche ciepla :) Grzejnik jest pierwszy od wezla.To teoretycznie tym bardziej powinien grzac
  7. Witam Sprawa wyglada nastepujaco : W budynku 5 pietrowym w suterynie sa zamontowane 2 grzejniki.Znajduja sie one ponizej wejscia zasilania centralnego z wymiennikowni Do mieszkan w tym pionie zasialanie i powrot idzie pod sufitem tego mieszkania,do mieszkania sa zrobione galazki 3/4" Od jakich 2 tygodni grzejniki przestaly grzac.Tzn grzaly coraz slabiej az w koncu przestaly zupelnie grzac W zwiazku z tym ze zawory juz mialy swoje lata i odmowily posluszenstwa,wymienilem je i przy okazji wstawilem zawory na powrocie Niestety jak grzejniki nie grzaly tak nie grzeja Jezeli sie pusci wode "bezposrednio" tzn prosto z rury to leci goraca. Spiecie "na krotko" trez nie powoduje ze leci goraca woda Przez grzejnik ani grama.Grzejniki przeplukane i sa OK Zastanawiajaca jest ciepla - cieplejsza od zasialania - rura powrotna z pionu z reszty mieszkan.Tzn galazka 3/4 ktora schodzi do mieszkania jest cieplejsza od zasialajacej Gdzie tkwi diabel??? Bo moje koncepcje sie juz skonczyly
  8. Zapytaj sie w Hako w Katowicach na Kamiennej
  9. A moze masz po prostu pomieszane zasilanie z powrotem.Jezeli jest grzejnik dolnozasilany - a taki masz - to zasilanie powinno byc od "wewnetrznej" strony grzejnika.Z "brzegu" jest powrot
