przemek2
Płeć
Osiągnięcia przemek2
Stosujac zawór 3- drozny.... Popatrz za schematami na forum...było to poruszane kilkakrotnie...
jeszcze to : zbedny zawór róznicowy na wyjsciu z kotła
do zbiornika wzbiorczego rura min. 25mm i bezpośrednio z pieca (bez zadnej armatury miedzy zbiornikiem a piecem) pompa powinna byc na zasilaniu za zaworem 4- droznym...
Schemat Instalacji :) Czy To Jest Poprawnie Zaprojektowane ?
przemek2 odpowiedział(a) na uczen temat w Instalacje CO i CWU
Uwazam , że potrzeba Ci pompy na zasilaniu bojlera (+ zawór zwrotny , który zapobiegnie wychładzaniu CWU) . Analizując teraz Twój schemat to podczas pracy pompy c.o nie ma obiegu na bojler. -
Walka Z Twardym Kamieniem - Jak Rozwiązać Problem
przemek2 odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
hej... Aby uniknac osadzaniu sie kamienia to instalacje mozna napełnic destylowaną wodą lub zmniejszyc twardość wody dodając kalgonu do wody ... -
Sprawa Oceny Schematu Ogrzewania - Nowicjusz
przemek2 odpowiedział(a) na rudachary temat w Instalacje CO i CWU
Koszt zaworu to ok 250 zł i warto dołozyc te złotówki a ma się wieksze pole manewru i bezpieczniejszy system... Uwazam ze 50 stopni na kaloryferach to wystarczajaco i zawsze według potrzeb mozesz zmienic nastawe na zaworze... Pamietaj tez zeby jakiś kaloryfer zamontować bez głowicy termostatycznej ( najstosowniej w łazience) zeby pompa miała obieg w razie zamkniecia się głowic na pozostałych grzejnikach -
hej. Nie jestem szpecem w tej dziedzinie ale z tego co wiem to: 1) zbiornik wyrównawczy powinien byc od 5 do 10% objetości wody w całym systemie c.o (kocioł +rury+ grzejniki panelowe+ woda w podłogówce) 2) spokojnie wystarczy pompa 25-40 (tak zwana do wysokości podnoszenia 4 m) 3) 16 mm pex/alu/pex poza rozdzielaczami moze byc ale wskazane jest zeby ten system był zabezpieczony jakos przed zbyt wysoka temp wody. najlepsze rozwiazanuie to zawor czterodrozny....wtedy na piecu mozesz miec 70 stopni a poza zaworem 50 stopni.... Proponowałbym podpiac też zasobnik CWU aby miec (prawie darmo) ciepłą wode zima... Poszukaj schematów na forum ... jest wiele prawidłowych i podobnych do Twojego... Miłej lektury :) -
Ponizej przedstawiam moje zmodyfikowane c.o. Prosze o opinie i wyjaśnienie ewentualnych niedociągnięć....
Dodam ,ze kominek i kocioł bedą przy tym samym kominie...połączenie bedzie za pomocą rur miedz. 28mm, długośc max. 3 metry...
na upartego mogłbym zrezygnowac z pompy cwu i spróbowac czy grzałoby wode w bojlerze na grawitacji...
Poczytałem i ulepszyłem moje c.o. Mam pytanko czy prawidłowo jest wpieta "podłogówka" czy moze lepiej gdy zasilanie jej jest przed zaworem 4-drogowym a powrót na kocioł oraz czy w tym przypadku przydatny jest odpowietrznik na kominku, gdyz rura wyprowadzona z kominkaponad poziom zbiornika wyrównawczego spełnia role odpowietrznika? POPRAWKI_2.bmp
zgadzam sie z przedmówcą. A jak powinno wygladac podlączenie bojlera aby po wygaśnieciu pieca ciepło nie byo grawitacyjnie pobierane do systemu c.o? 1. Pozostaje zastosowanie zaworu odcinajacego z termostatem (czujka na bojlerze) i przy danej tem wody z bojlerze zostanie zamkniety zawór na zasilaniu, czy 2. zasilanie boliera umiejscowic wyzej od powrotu wody i na zasilaniu załozyc zawór zwrotny?
podbijam post
