sirwojciech
    2
Osiągnięcia sirwojciech
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam ponownie. Kotła właściwie jeszcze nie ma, wciąż nie mogę się zdecydować. Więc kolejne pytanie czy kocioł retortowy około 25kW będzie potrafił zagotować wodę w przypadku braku prądu, bo tylko taki czarny scenariusz zakładam. Pozostałe zabezpieczenia elektroniczne na wypadek zaliczenia wpadki przez czujnik lub w przypadku wzrostu temperatury powyżej krytycznej to nie problem. Czy może faktycznie pomyśleć o jakimś zasilaniu awaryjnym na pompy w przypadku braku prądu. Co byście mi poradzili. pozdrawiam Wojtek
  2. Witam wszystkich forumowiczów. Przygotowuję się pomału, bardzo pomału :angry:, do zabudowy kotłowni. Mam więc pytanie do kolegów instalatorów, czy takie podłączenie miałoby sens z punktu widzenia poprawności działania. 1. Czy zainstalowanie rozdzielaczy w kotłowni to dobry wybór ( do najdalszego grzejnika będzie jakieś 10m ), czy lepiej zainstalować je na piętrach na których znajdować się będą grzejniki. ( podejścia pex 16 ) 2. Czy instalacja dwóch sterowników to dobry pomysł ( pomyślałem, że góra nagrzewa się szybciej więc jest możliwość wcześniejszego rozłączenia tej gałęzi ) 3. Czy lepiej sterować piętrem poprzez siłownik zaworu 4D czy może jakieś inne rozwiązanie ( np. zawór kulowy z siłownikiem lub sterowanie pompą). 4. Czy może pozostać przy jednym pionie, jednej pompie i jednym sterowniku ( pogodowym). Nadmienię jeszcze, że całą wiedzę jaką posiadam wywodzi się z tego forum, a schemat urodził się w głowie użytkownika nastawionego na maksymalne zautomatyzowanie ogrzewania ( krótko mówiąc lenia :angry: ) Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam Wojtek
