adams1111
Osiągnięcia adams1111
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
Klimosz-Viadrus Ling Combi, Zawór 4D
adams1111 odpowiedział(a) na siedlaki temat w Kotły z podajnikiem
Czym krzywa jest większa to i temp.na dom musi być większa dlatego otwarcie jest większe spróbuj obniżyć krzywe grzania a jaka jest temp.w domu nie wiem w czym masz problem poprostu automatyka tak działa -
A jaka krzywa grzania jest ustawiona podaj ustawienia -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25 Pellet
adams1111 odpowiedział(a) na phuanex temat w Kotły z podajnikiem
Jedna sprawa czy masz silownik na zaworze bo jak nie to jak sterujesz tem w domu.Piec powinien zagrzac i stać, u mnie kociol w podtrzymaniu ok 25 min a pracuje ok 8min dom do ogrzania pow. 280 mkw ocieplony okna nowe kociol to ling kombi 35 kw .Z silownikiem na zaworze 4 dr i pracuje na pogodowce mam instalacje w miedzi .Sterowanie to podstawa Spalam ok35 kg retopalu przy obecnych tem na dobe -
Witam piec masz dobrany ok tylko problem tkwi w ustawieniach serwisowych winna jest wysoka wartosc ochrony kotla to ona pilnuje by tem powrotu nie spadla ponizej ustawionej kociol jak pracuje z silownikiem to przymyka zawor 4 dr . By ogrzac powrot kotla kosztem mniejszej temp na CO przez to nieraz zimno w domu pytanie dlaczego serwis wyl pogodowke. Mialem podobnie trzeba pogodowke ponownie wl. to oszczednosci i ustawic tem min kotla 65 st a tem ochrony dac na 39st .Wtedy kociol zacznie grzac dom po czym jak tem w domu sie podniesie np22 st to sterowanie przymknie zawor i ustawi tem co za zaworem na 35 st wtedy dopiero ochrona kotla podskoczy do tych 45 50 st wymaganych .Warzne jest dobrac odpowidnio krzywe grzania do budynku -
Witam oto fotki kotłownia jest ok 1,20 w ziemi dlatego mam zetke napowietrzanie od góry do dołu narazie testuje :D troszke sie mi te fotki poobracały :angry:
Witam a ja tak zrobiłem i jest to super pomysł palę retopalem i uzyskałem poprawę spalania z 200kg wyszło mi 14 kg popiołu żużel jaki powstaje jest mały i jestem zadowolony spalam ok 40 kg na dobę pow grzania 280mkw lub 800 m sześciennych. Piec ling combi 35 kw mieszkam w górach tem w nocy w tamtym tygodni na minusie -5 , -10 a w dzień + 2. Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
adams1111 odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
Klimosz-Viadrus Viadrus U22 Prośba O Pomoc!
adams1111 odpowiedział(a) na piecyk1988 temat w Kotły z podajnikiem
Witam ja mam podobny piec tylko 35 kw zmien nastawy masz za mało powietrza ustaw przeslone tak na około polowe otwarcia i daj u1-5 u2-18zobacz jakie zmiany to przynosi.Nawet możesz dać u2-15. Jeśli kopczyk dalej maleje to trzeba sprawdzić ustawienia serwisowe może tam jest zly czas podawania w podtrzymaniu. To on własnie odpowiada za utrzymanie kopca .Istotny jest czas przedmuchu w podtrzymaniu. Ale to opcja serwisowania i nie ma wejścia tylko może serwis lub instalator. Masz wiele sadzy to za mało tlenu do spalania. -
Witam ja posiadam te głowice od około 10 lat mogę powiedzieć ze są o wiele gorsze od danfosa bo mam i takie w układzie w zaworach zacina się cos iglica się klinuje czy jest na to rada zawór się zamyka i koniec w pomieszczeniu zima muszę co jakiś czas zdejmować głowice odblokowac poprzez wyciąganie iglicy kleszczykami
Hej witam ja mam ten sam problem piec ten sam klimosz ling kombi 35 jedyna rada to mieszać z innym eko ja kupnem z kopalni Bobrek mam go 5 ton masakra Spieka się robi się koksik to wina opalu.Jedyna rada to mieszanka z retopalem polecam ja tak robię 50/50. Nastawami nie da rady tego zmienić taki opal
Ling Combi 28 Kw Wyłącza Się Nagle
adams1111 odpowiedział(a) na meteorolog temat w Kotły z podajnikiem
Witam ja miałem podobnie podnieś sobie P2na około 88 P3 na około92 i po kłopocie u mnie zrobił to instalator bo to jest w ustawieniach serwisowych . U ciebie masz wysoka tem kotła jak piec przechodzi na tem obniżona i zamyka sie zaw to wtedy jeszcze wzrasta tem kotła powyzej twojej p2 iwłącza sie ochrona kotła czyli zaw.sie otwiera iwypuszcza wode na układ jesli tem nie spadnie i przekroczy P3 to piec się wył. wywali zabezpieczenie nie pracuje dmuchawa i podajnik mysie ze pomogłem . -
Ling Combi 28kw Jak Ograniczyć Spalanie
Pomyłka sory U3 ma byc 30 min :)
