mariuszkaz
    3
Osiągnięcia mariuszkaz
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. mariuszkaz
    Sekom Gk
    Witam ! Czy używa ktoś z Państwa tego kotła ? Proszę o opinię. Mariusz.
  2. Dodam jeszcze, że okna są wszystkie plastikowe, drzwi wejściowe solidne i szczelne, w "starej części domu" na całej powierzchni jest nowa posadzka ( ślepa + termopian 5 cm i właściwa - nie wiem czy właściwe te nazwy). Mariusz.
  3. Witam Szanownych Forumowiczów ! Bardzo proszę o radę !!! Mam taką sytuację: Domek z 1933 roku ocieplony styropianem 10 cm, poddasze dwa pokoiki obłożone 25 cm wełną mineralną, dach tylko ondulina bez żadnej izolacji - powierzchnia do ogrzania tego domku 73 m2. Do tego domku jest przybudowana "przybudówka"piętrowa z cegły szczelinowej u-220 i kratówka k-3, w środku styropian 5cm., strop wełna 30 cm.- powierzchnia do ogrzania 50m2. Te dwa budynki stanowią całość czyli do ogrzania 123 m2. Instalacja ma 4 lata całość jest z "plastiku", są dwa rozdzielacze, 10 grzejników płytowych cosmo-nova EKE/CV i dwa grzejniki łazienkowe. Kocioł gazowy stojący Vaillant VK int 264/8-e o mocy od 16 - 26 kW i rachunki 900 zł za miesiąc. Zdecydowałem, że zmienię kocioł na miałowy Pleszewski tzw. górno-kanałowy i teraz moje pytanie jaka moc tego kotła ? Bo są tego typu kotły o mocy 20 kW i 30 kW. Kocioł ten ma wymiary gabarytowe, które mi odpowiadaja - mała kotłownia. Dodatkowo chcę oczywiście ogrzewać wodę jeszcze nie wiem jaki zasobnik itd. Jestem w tym temacie laikiem dałem się wrobić w kocioł gazowy bo rachunki mały być 300 zł. miesięcznie no najwyżej 400 zł. Szczeście że nie kupiłem zasobnika na wodę itd. Bardzo proszę o pomoc abym dobrze dobrał moc kotła. Mariusz.
