maciejs1975
Nowy Forumowicz-
Płeć
Osiągnięcia maciejs1975
Nastawa Wstępna Zaworów Termostatycznych
maciejs1975 odpowiedział(a) na maciejs1975 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za odpowiedż chociaż nie satysfakcjonuje mnie ona do końca skoro grzejniki są w różnych odległościach od kotła to będą różnie grzały (pomimo tego że mam stopniowane średnice rur) a jeszcze dochodzą różne wielkości grzejników (ilość żeberek) wydaje mi się że poto się robi nastawę wstępną chyba że się mylę to proszę mnie sprostować Pozdrawiam Maciej -
Witam czy mógłbym uzyskać pomoc w ustawieniu nastaw wstępnych zaworów Danfoss RA-N 15 odnoszę wrażenie że przy ustawieniu głowic na "3" czyli 20 stopni C. w kazdym pomieszczeniu mam inną temperaturę Jeśli będę mógł liczyć na pomoc to jakie dane muszę podesłać . Z góry dziękuję.
Dziękuje bardzo za odpowiedź panu guitar zamieszkuję w wielkopolsce ,temperaturę w mieszkaniu planuję utrzymywać między 20 a 22 stopni C. Powierzchnię użytkową domu ogrzewam grzejnikami typu Colidor są to żeberka aluminiowe w ilości 82 szt. każde po 150 W do tego dochodzi wspomniana suszarnia 2 grzejniki płytowe. Mam zamiar zamontować regulator pokojowy oraz zawór czterodrogowy. Mam upatrzone dwa kociołki pierwszy to Defro Eko Komfort 15 kW a drugi to Defro Duo 15 kW Za tym drugim przemawia większy zasobnik ale co do mocy to miałem problem ponieważ spotkałem różne opinie tzn. jedni mówią że za duży kocioł będzie nie ekonomiczny czyli paliwożerny a drudzy twierdzą odwrotnie. Jakie jeszcze dane musiałbym wypisać aby uzyskać pomoc.
Mam zamiar kupić kocioł na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym tylko mam dylemat co do mocy kotła.Mój dom ma powierzchnię użytkową 100 metrów kwadratowych do tego dochodzi 22 metry kwadratowych pralnio-suszarni w piwnicy oraz wymiennik ciepła 120 litrów.Dom zamieszkują 3 osoby jest to dom ocieplony, instalacja c.o. nowego typu czyli wykonana już w miedzi. Na razie skupiałem się na kotłach o mocy 15 kW,producenci tych kotłów deklarują ogrzanie do 150 m2. Proszę o pomoc jak jest w praktyce czy lepiej jest przewymiarować moc kotła?
Chciałbym się przywitać.Forum o ogrzewaniu śledzę od pewnego czasu , noszę się zamiarem kupna kotła i uważam że na tym forum można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Pozdrawiam Maciej
