wlad
Osiągnięcia wlad
no ok - ale jak to sie ma do ew. późniejszej gwarancji producenta, który zastrzega sobie nieważność gwarancji przy zastosowaniu złączek innego producenta> czy może ta gwarancja to tylko jakiś mit nie do wyegzekwowania. A tak poza tym - orientujesz się możne co to jest za firma Rifeng. Na opakowaniu jest napisane że to chińszczyzna - cena podobna do złączek wavina, jednak wyglądają masywniej - są całe z metalu i mają dwa oringi w przeciwieństwie do wavina, który ma jeden.
Dzień dobry Mam mały problem - zdecydowałem się powierzyć wykonanie instalacji CO "fachowemu" instalatorowi. I instalator wziął się do dzieła. 95% instalacji to Alupex i złączki zaprasowywane. Instalator przywiózł sobie z hurtowni rury Wavina a złączki Rifeng - niby dlatego, że Wavin to produkt w miarę dobry - a Rifeng - bo ma podwójny oring na złączce. Zajeżdżam w sobotę na budowę i widzą wykonane jedno podejście w kuchni do zlewozmywaka i zmywarki. Oglądam - wszystko pięknie - łapię za płytkę montażową - a to wszystko się obraca w tych złączkach - rurą można by obracać do woli - fakt że nie do wytargania - ale te obroty mnie bardzo zaniepokoiły - wg niego to zawsze tak jest przy złączkach zaprasowywanych na oringach. Proszę o wypowiedzenie się tutejszych zacnych instalatorów czy taka sytuacja jest normalna. Nie podoba mi się również mieszania systemów - i chciałbym to wszystko zatrzymać póki jeszcze nie rozpędził się z robotą. dzięki - wlad
trochę luzu Marek jakbym wiedział jak to wszystko działa to bym w ogóle tego tematu zakładał chyba po to m.in. istnieje to www chętnie bym poczytał jakieś wyjaśnienia a nie jakieś ganianie jak nauczyciel w szkole poza tym skoro jeden pisze zmień to tak, drugi zmień to siak - to nie dziw się, że mi z tego bzdury wychodzą przy moim poziomie wiedzy rozumiem, ze większości nie chce się pisać jakiś elaboratów wyjaśnień w tego typu tematach ale nie rozumiem po co się w ogóle wysilać na sprowadzanie kogoś do moralnego parteru
jeszcze jedno podejście :) dzięki za wszelkie sugestie ZBYNIQ sory za moją mało-domyślnosć ale czy mógłbyś tą kwestię bardziej rozwinąć.
- ok - ale jak to jest w końcu z tym różnicowym ?? - ma być czy nie ?? - też gdzieś już wyczytałem, że przy układzie z zaworem 4D jest zbędny gdyż i tak nie ma grawitacji ale nie chce się tu wymądrzać - co masz na myśli żeby poprzesuwać zawory ??? a jak to ma być poprawnie ??
dzięki reaper za zainteresowanie i wskazówki - załączam schemat z naniesionymi poprawkami - proszę o weryfikację pozdrawiam wlad
Nikt nic nie doradzi ?? :(
Witam ciepło wszystkich z okazji mojego pierwszego postu na tym forum. prośba jakich nie mało tutaj - weryfikacja projektu co i c.o. i c.w.u. Projekt sam narysowałem - nie był jeszcze z nikim konsultowany. moja wiedza z tej dziedziny ogranicza się do zakresu kilkudniowego przeglądania www. Jednak myślę, że umiejętności mi nie brakuje - lutować miedź potrafię, pex-y zaciskać też więc może i bym podołał wspomnianej instalacji w moim nowo powstałym domku. Na parterze na całości podłogówka + dwa grzejniki (klatka schodowa i łazienka) Na poddaszu grzejniki + podłogówka w łazience. Moje pytania i wątpliwości: - z tego co się zorientowałem to rozdzielacz od podłogówki powinien być wyżej niż obwody, jednak - czy z rozdzielacza umieszczonego na parterze mogę zasilić jeden obwód na poddaszu - jeśli miałby swoje odpowietrzniki na poddaszu ?? - czy rozdzielacz od grzejników ma być również powyżej grzejników - gdzieś wyczytałem, ze nie musi - ale co wówczas z odpowietrzaniem jeśli powietrze znajdzie się w "syfonie" z powstałego grzejnika ?? - czy grzejniki na parterze mogą być zasilone przed rozdzielaczem jak na schemacie ?? - czy jest jakaś szansa na zredukowanie ilości pomp przy takiej strukturze ogrzewania - z cyrkulacją ciepłej wody będzie ich w sumie 4 szt. :( - czy przy takiej strukturze układu powinien być zawór różnicowy w obiegu grzejników przy pompie ?? - czy taka instalacja mogłaby pracować w układzie zamkniętym - z tego co zdążyłem się zorientować to jest więcej zalet niż wad takiego układu - a przy kotłach z podajnikiem poza "martwymi" unormowaniami prawnymi nie ma chyba jakiś wielkich przeszkód - tym bardziej, że na zachodzie to jest powszechnie stosowane i nic nie stoi na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu. W sumie - z uwagi na żonę - priorytet to c.w.u. - ma szybko nagrzewać, utrzymywać ciepłą wodę, nie wystudzać np. po zgaszeniu pieca i aby była opcja tylko grzania w c.w.u. Proszę o sugestię - gdzie co pozmieniać - co dodać co wywalić - aby instalacja działała i nie była niepotrzebnie skomplikowana. Projekt ten nie jest jakimś moim prototypem - jest zerznięty z innych - dostosowany tylko do moich warunków/oczekiwań - ale z pewnym marginesem ze względu na moją małą wiedzę w tej dziedzinie. Dzięki za wszelkie informacje. pzdr wlad
