Szaden
Nowy Forumowicz-
Ostatnia wygrana Szaden w dniu 7 Września 2012
Użytkownicy przyznają Szaden punkty reputacji!
Osiągnięcia Szaden
Przeróbka Starej Instalacji. Kto Doświadczony I Łaskaw Proszę O Opinie.
Szaden odpowiedział(a) na Szaden temat w Instalacje CO i CWU
Kaloryfery mam pod kątem ustawione, więc jak dam na ich końcu to może się zapowietrzać na końcu pionów. A co z pozostałymi zagdnieniemia. -
Witam Więc jeszcz raz edytuje posta. A dołączam rysunej aktualnej instalacji i drugi po przeróbkach i ponawiam pytania. Odpowiadając na pytanie to nie grzeje wystarczająco bojlera przy paleniu na niskie temperatury, a piec się smoli i poci. 1. W piwnicach mam rury na wyjściu o średnicy ok. 10cm, dodatkowo w jednym miejscu rura jest jeszcze grubsza i do tego żebrowana. Z piwnicy na codzień nie korzystam. Rury te zaznaczyłem na czerwowno. Zamiast nich chciałem wstawić miedziane o mniejszej średnicy. Liczę, że w związku z tym kaloryfery będą szybciej ciepłe, co by się przydało w okresach przejściowego palenia. 2. Część zasilania pionów idzie do zbiornika wyrównawczego, chiałbym wyeliminować niektóre z nich, zamiast tego zainstalować automatyczne odpowietrzniki. 3. Chciałbym zainstalować zawór 4drożny. Zauważyłem, że w mojej instalacji nalepiej palić możliwie cały czas, przy takim paleniu żeby w domu było ciepło temperatura na wyjściu wychodzi mi od 35-60 stopni w zależności od pogody. Piec źle reaguje na temperatury poniżej 55 stopni oraz przy takiej temperaturze nie grzeje mi wody użytkowej. Paliłbym na ponad 60 na piecu, a bojler wpiąłbym w jeden obieg z piecem. Taka przeróbka pewnie kosztowałaby parę złotych. Pytanie, jeśli wogóle jest sensowna czy ma sens ekonomiczny. -
Szaden opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Szukam porady czy jest sens wprowadzać zmiany w mojej instalacji c.o. Mam kilka pomysłów, które wg mnie powinny rozwiązać parę spraw. Jeśli jest na forum doświadczony instalator to będę bardzo wdzięczny za opinię i porady. Moja instalacja ma ok. 25 lat. Piec sas nwg 23KW kilkuletni, rury stalowe, miejscami miedziane, kaloryfery żeliwne. 1. W piwnicach mam rury na wyjściu o średnicy ok. 10cm, dodatkowo w jednym miejscu rura jest jeszcze grubsza i do tego żebrowana. Z piwnicy na codzień nie korzystam. Rury te zaznaczyłem na czerwowno. Zamiast nich chciałem wstawić miedziane o mniejszej średnicy. Liczę, że w związku z tym kaloryfery będą szybciej ciepłe, co by się przydało w okresach przejściowego palenia. 2. Część zasilania pionów idzie do zbiornika wyrównawczego, chiałbym wyeliminować niektóre z nich, zaznaczyłem je na czerwono, zamiast tego zainstalować automatyczne odpowietrzniki. 3. Chciałbym zainstalować zawór 4drożny. Zauważyłem, że w mojej instalacji nalepiej palić możliwie cały czas, przy takim paleniu żeby w domu było ciepło temperatura na wyjściu wychodzi mi od 35-60 stopni w zależności od pogody. Piec źle reaguje na temperatury poniżej 55 stopni oraz przy takiej temperaturze nie grzeje mi wody użytkowej. Paliłbym na ponad 60 na piecu, a bojler wpiąłbym w jeden obieg z piecem. Taka przeróbka pewnie kosztowałaby parę złotych. Pytanie, jeśli wogóle jest sensowna czy ma sens ekonomiczny. Pozdrawiam i czekam na porady :)
