halski
Osiągnięcia halski
spoko wielkie dzięki juz jestem w trakcie przerubki napisze jakie nastąpily efekty hehe i duze piwo dla kolegi :) jeszcze raz dzięki
mam problem po rozplaeniu w piecu po pewnym czasie zaczyna sie woda gotować w piecu i wylewac przez zbiornik wyruwnawczy a powrut jest zimny lub lekko ciepły co by tu pozmieniac zeby poprawic ten obieg ? moze pompe dać na wyjściu z pieca ? czy podlonczyc zbiornik wyruwnawczy do powrotu prosze o pomoc a oto schemat mojej instalacji a dodam jeszcze ze pierw woda krązyla w wiekszosci przez pierwszy grzejnik ale jak wstawilem tam zawór i lekko przymknolem to obieg się troszke poprawil dodam jeszcze ze grzejniki na dole są letnie albo zimne a u góry gorące . jeszce mam pytanie czy można puscic rurę z wyjscia pieca po podłodze bo teraz idzie ona przed samym sufitem i dopiero puzniej scodzi na dól do grzejników ,a apropo podłączenie bojlera pierw do wysjcie podlączyc bojler a puznij grzejnik czy ba odwrót??? schemat.bmp
nie wiem czy dobrze rozumiem ale mam podłączyć grzejniki dalej od naczynia wyrównawczego?
mugłbys mi wytłumaczyc albo przedsatwic schemat w jaki sposób prawidłowy powinienem podłączyć grzejniki?
Mam pytanie odnośnie obiegu centralnego po napaleniu w piecu gotuje sie woda w zbiorniku wyrównawczym a powrót jes zimny lub lekko ciepły pompe mam podłączoną na powrocie ,moge porobic zdjecia podłaczenia pieca lub przedstawic schemat tego prosze pomuzcie . to załącznik schemtau rury wszystkie 2cm srednic a przy pierwszym grzejniku 2,5 cm bardzo prosze o pomoc ,planuje podłączyc do tego jeszcze bojler jak sie da. :) moze jakies poprawki w tej instalacji ktos pozmienia i wystawi schemat.bmp schemat.bmp
bardzo prosze was o pomoc!
dodam jeszcze ze planuje podłączyc do tego bojler jak oczywiscie zacznie chodzic wszystko jak ma byc :)
wszystkie rury mają srednice 2cm tyle ze przy pierwszym grzejniku srednica rury jest 2,5cm
non własnie ktos to robił wczesniej i nie mozna do ladu dojsc dlatego prosze o pomoc co by tu zmienic ulepszyc
oki za chwilke bedzie schemat:)
