kaczinx
Osiągnięcia kaczinx
Podłogówka Problem Z Mieszaczem, Chyba ?
kaczinx odpowiedział(a) na kaczinx temat w Instalacje CO i CWU
Coś tam pogrzebali i sytuacja się unormowała, jednak kontaktowałem się z vaillantem i potwierdził przy mojej instalacji zastosowanie dodatkowej pompy na obieg grzejników i montaż sprzęgła. I tu rodzi się kolejne pytanie bo pewnie tanie to nie będzie, czy: 1. Jest to pilna przeróbka instalacji która jak nie zostanie zrobiona może doprowadzić do jakiejś usterki? 2. Czy przeróbka instalacji będzie poza wymiernymi wartościami dla instalacji i kotła będzie miała również jakiś wpływ na wielkość zużycia gazu? -
Jestem po spotkaniu z instalatorem, posprawdzał i twierdzi, że zawór trójdrożny puszcza za siłownikiem. Po wspomnieniu o sprzęgle stwierdził, że przy tak małych instalacjach podłogowych jak moja (60m2) nie montuje się sprzęgła, gdy kocioł dogrzewa podłogę, jakby kocioł nie dawał rady to dopiero się montuje sprzęgło.Więc z nim na pewno nic nie zdziałam w tym temacie, zobaczymy jutro ma podjechać ekipa do zaworu. Jeżeli będzie ok to zostawię jak nie to zamówię innego instalatora z vaillanta z mojego regionu i zobaczymy co on powie. -
Odkręciłem siłownik od zaworu i zastałem taki widok pozycji zaworu https://picasaweb.go...488165316622098 i co dalej? Jaka pozycja będzie prawidłowa, przestawiać można minimalnie o 90 stopni. -
Mak o jakich podzespołach piszesz? O przedmiotowym sprzęgle czy czymś innym ?. Posprawdzałem siłownik manualnie i jak jest zamknięty to przepuszcza ciepłą wodę z kotła, powrót podłogówki jest wtedy chłodny a zasilanie za sterownikiem i pompą ciepły, zatem nie ma obiegu powrotu tak jak powinno być. Przy otwartym siłowniku zaczyna pompować gorącą wodę także w tą stronę jest ok.Czy w tym wypadku problem tkwi w tym zaworze który jak rozumiem przy zamkniętej pozycji nie powinien puszczać wody do obiegu z kotła. Co do dodatkowej pompy na grzejniki to ta która jest zamontowana w kotle nie wystarcza? Jaką rolę miałoby spłeniać to sprzęgło? -
Mniej więcej wygląda to tak kocioł mam w osobnym pomieszczeniu. https://picasaweb.go...515377064380626 https://picasaweb.go...Listopada201203 Mak jest w zestawie VR61 moduł obsługujący 2 obiegi grzewcze + sterownik w kotle tak jak na zdjęciu. Sprzęgła nie mam bo instalator powiedział że do takich instalacji się nie robi. Rok temu wydaje mi się że było ok albo nie przywiązywałem do tego takiej uwagi. -
Witam, Mam problem z wysoką temperaturą w pomieszczeniu gdzie znajduje się podłogówka (dół ok. 60m2), problem moim zdaniem wynika z faktu, iż temp zadana na kotle w tym momencie jest 21C a wg czujnika w instalacji o jakies 10-12C wieksza. Po dłuższej obserwacji wygląda to tak, że przy zadanej 21C jest 33C, i powoli spada do 26C i dalej wzrasta do 33C i co najbardziej zastanawiające, ze wszystko odbywa sie przy zamkniętym mieszaczu. Moje pytanie czy mieszacz jest walnięty i przepuszcza ciepła wodę w obieg przy okazji dogrzewania grzejników? Czy cos innego ? Chociaż sprawdzałem mieszacz zadając dużo większą temperaturę i się otwierał. Drugie pytanie to zaobserwowałem że pompa od podłogówki jest włączona non stop czy tak jest prawidłowo ? Pompa nastawiona była na auto, zmieniłem na 1 bieg temperatury wyglądają tak samo ale jest jakby o 0,5C mniej w pomieszczeniu, czy tak zostawić? PS Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant z 2 obiegami podłoga+grzejniki na regulatorze pogodowym. Instalacja według mnie ok, przejrzałem parę schematów i nie widzę problemu powroty są osobne itd... Proszę o pomoc, Dziękuje z góry Mariusz
SPRZEDAM ZESTAW: 1. KOCIOŁ MARKI GALMET EKO-GT 17KW Z PODAJNIKIEM, 2. BOJLER GALMET Z WĘŻOWNICĄ O POJEMNOŚCI 120L, 3. NACZYNKO PRZEPŁYWOWE, 4. TRZY POMPY GRUNDFOS, 5. ZAWÓR TRÓJDROŻNY HONEYWELL. ZESTAW UŻYTKOWANY PRZEZ NIECAŁE DWA SEZONY GRZEWCZE. WYPRODUKOWANY W 11.2009 R. W PEŁNI SPRAWNY, BRAK DOKUMENTACJI ZAKUPOWEJ W TYM GWARANCJI. NA WSZYSTKO UDZIELAM 30 DNIOWEJ GWARANCJI ROZRUCHOWEJ. ZESTAW SPRZEDAJĘ PONIEWAŻ PRZECHODZĘ NA GAZ ZIEMNY. LINK DO AUKCJI NA ALLEGRO ZE ZDJĘCIAMI: http://allegro.pl/show_item.php?item=1667997388
Witam, Proszę o fachową opinię. Montuje kocioł na paliwo stałe eko-groszek. W instalacji jest przewidziany wymiennik ciepła - kocioł będzie zasilał wodę użytkową oraz ogrzewanie parter - podłogowe, piętro - grzejniki. Proszę o informację czy w tym wypadku muszę instalowac naczynie wzbiorcze na poddaszu czy moge obok kotła w piwnicy. Kocioł Galmet KWP GT 17 KW. Dziękuje z góry za odpowiedz, kaczinx
Witam, Jestem w trakcie budowy domu i wyboru ogrzewania, na parterze chciałbym zrobic ogrzewanie podłogowe wodne zasilane piecem na gaz ziemny. Jednak gaz będę miał podłączony dopiero za ok. 6 miesięcy i stąd moje pytanie: Czy można wykonać teraz całą instalację i pozostawić ją na okres ok 6 miesięcy nieużywaną czy obligatoryjnie trzeba ją dogrzewać od momentu położenia? Czy wiąże się to z jakimiś problemami w późniejszej eksploatacji ? Proszę o podpowiedź. Dziękuje z góry.
