wojtekryba
    20
Osiągnięcia wojtekryba
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. unister sprzedalem
  2. No wreszcie coś wiadomo z tym frezowaniem komina u mnie, firma ma być pod koniec sierpnia a najpóźniej do połowy września. Jak będzie zrobione to napiszę jak wyszło i porobię zdjęcia.
  3. Ponoć mają frez 210mm i w ten otwór wsadzą fi 180mm. A co do tej szafy to nieźle by wyszło :lol: , dopiero co remont skończyłem. Nie wiem czy napisałem, że kocioł to logica 17-20 kW i czopuch ma fi 160, ale i tak chyba lepiej będzie zrobić 180 w kominie, zawsze to polepszy ciąg, prawda?
  4. Tak też mi doradza firma która to ma robić i inne firmy, mówią aby zamontować wkład z gat. 1.4404. Ale jak już frezować to pod jaką rurę 160 czy fi180?
  5. Witam, odświeżam temat, aby nie zaczynać nowego. Za około 1,5 tygodnia będzie u mnie firma zajmująca się frezowaniem kominów i tu moje pytanie z jakiej blachy zastosować wkład czy 1.4404 czy 1.4828 o grubości 1mm do kotła na paliwo stałe w którym spalam węgiel i niejednokrotnie drewno. I jeszcze jedno czy fi 160 czy 180, kocioł to logica 17-20 w którym czopuch ma fi 160?
  6. A co sądzicie jakbym zastosował do tego zestawu poniżej zamiast siłownika 651 siłownik 661: ZAWÓR CZTERODROGOWY szwedzki mosiężny ESBE 1’’ (1 calowy) kod: 11640400 nazwa: VRG 141 2. SIŁOWNIK ZAWORU CZTERODROGOWEGO ESBE kod: 12101200 nazwa: ARA 651 Napięcie zasilania: 230V Czas obrotu o 90 stopni : 60s Moment obrotowy: 6 Nm Rodzaj sterowania: 3 punktowy 3. STEROWNIK SIŁOWNIKA ZAWORU CZTERODROGOWEGO Nazwa: TCZ-25 Siłownik 661 różni się tylko tym, że czas obrotu wynosi 120s a w 651 jest 60s. Moja instalacja to układ otwarty z kotłem LOGICA 17-20 tu link do mojej instalacji https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry28289.
  7. A może ten schemat jest lepszy od tego INSTALACJA 2. Może jeszcze gdzieś termometry dodać? INSTALACJA_3.bmp INSTALACJA_4.bmp
  8. Po paru uwagach yozik'a i guitar'a ( podziękowania dla Was) mam coś takiego. Podkreślam, że nie mam pojęcia o instalacjach i proszę o wyrozumiałość i dobre rady. Z wężownicy bezp szło do obiegu, ale teraz poprawiłem i dałem na górę do kanalizacji, gdyż w piwnicy nie ma. a może dodać zawór różnicowy, tylko czy ma to sens i gdzie go dać?? Co jeszcze nie tak??? INSTALACJA_2.bmp
  9. Dzięki panowie. Już trochę przerobiłem ten schemat. Jeszcze walczę, żeby go zrobić ładnie w paint'cie. A co z samym podłączeniem zaworu 4 drogowego, czy ma znaczenie, że tam gdzie powinno być wejście z kotła zamontowali zasilanie na grzejniki itd. No i jeszcze nie dodałem osobnej rury do naczynia.
  10. Poszło na PW. Jak coś to mogę po kogoś (znającego się) podjechać w promieniu 100km od Szczecina. Pozdrawiam.
  11. Ano szukam, ale u mnie w okolicy jest problem. będę musiał ten schemat zrobić na komputerze i wkleić to może jakoś doradzicie jak go zmienić aby wszystko było ok i wezmę jakiegoś fachowca powiem, że tak ma zrobić i koniec. Inaczej chyba nie da rady.
  12. Narysowałem :) schemat mojej instalacji, o ile można to nazwać rysunkiem, ale są też zdjęcia więc może teraz więcej osób się wypowie. Proszę też zerknąć https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3449
  13. Mówią, że jest wszystko ok, że jest zgodnie z wymogami. Poza tym myślę, że jak raz nie zrobili dobrze to i tym razem się nie popiszą.
  14. Witam, potrzebuję poprawić swoją niedawno zrobioną instalację, jestem z okolic Goleniowa (koło Szczecina), może polecilibyście jakiegoś fachowca lub dobrą firmę???
