jamaju
Osiągnięcia jamaju
Sterownik TECH ST 2801 TECH ST 2801 - ustawienia.
jamaju odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Kotły gazowe
U mnie coś jest nie tak... Większą część czasu działa dobrze, ale zdarzają się przerwy trwające od kilku do kilkudziesięciu minut. W tym czasie dane albo się nie odsiwieżają, albo jest komunikat że sterownik nie ma połączenia z internetem, choć sygnał sieci mam 100% i internet działa, bo inne urządzenia też korzystaja z internetu. Widać to też analizując wykres, gdzie niektóre punkty czasowe oddalone o kilkadzieisąt minut połączone są prostą kreską. -
Pytanie mam nie tyle o ustawienia, co o działanie sterownika. Jeśli macie sterownik w wersji WiFi, to czy często zdarzają się wam przerwy w komunikacji on-line ze sterownikiem? -
Czy można by zastosować zawór 4D 5/4" zamiast 6/4" ? Czy to znacznie pogorszy działanie układu?
Nikt tego nie przerabiał? :huh:
Planuję zrobić grawitacyjną cyrkulację CWU. Czy jeśli zastosuję w niej termostatyczny zawór 3D (np. Honeywell TM200) to cyrkulacja bez pompy będzie działała, czy ten zawór będzie blokował przepływ?
Początkowo tak chciałem zrobić, ale potem wymyśliłem sobie że podłogówka ma być niezależna względem grzejników. Twój post znowu zasiał u mnie wątpliwości... Muszę to przemyśleć :D
Tak, chodziło mi o zasilanie z sieci wodociągowej.
Wymiennik jest na poziomie kotła. Myślałem raczej o zainstalowaniu naczynia przeponowego przy wymienniku na zasilaniu - czy to złe rozwiązanie?
Witam, Przymierzam się do zrobienia instalacji CO/CWU. Proszę o opinie do poniższego schematu. Na obwodzie do podłogówki ma być termostatyczny zawór 3D. Grzejniki (podłączane przez PEX 16) będą z głowicami termostatycznymi. Oczywiście na schemacie brakuje trochę armatury (filtry, zawory). Pytania: 1) Czy średnice rur są odpowiednie? Szczególnie chodzi o pion na którym będzie 8 grzejników (1") 2) Czy jest szansa, że obwód CWU będzie działał grawitacyjnie? 3) Jakie naczynie przeponowe zainstalować przy wymienniku CWU? 4) Inne uwagi? Dzięki za wszelką pomoc.
