artwont
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia artwont
wejście czopucha do komina - pod jakim kątem ?
artwont odpowiedział(a) na artwont temat w Instalacje CO i CWU
masz tacje HESO odnośnie wychładzania dymy. ciekawi mnie jak można palic w tego typu kotła bez nadmuch. Musi być chyba super ciąg i wygrzany komin żeny to szło, no i jakie dojscie powietrza do paleniska może przez popoielnika lbo drzwiczki. co do dymienia okazało się ze poprzedni partacz-kominiarz nie wyczysci go dobrze. teraz jest lepszy ciag i juz nie dymi. Ah ci "fachowcy". Martwie sie tylko o komin. Ma on pzrekrój 14x14. Chodz i to ze agresywne spaliny z tego typu pieca chyba szybko zeżra komin. Myslałem nad włożeniem rury kwasoodpornej, ale przy tej średnicy to chyba nierealne. CO ROBIĆ W TAKIM PRZYPADKU ? Może pomorzesz Heso? artur -
więc jest tak: dymi przez drzwiczki zasypowe (te górne) - tu najwiecej oraz przez wyczystki. Dymi także przez drzwiczki reizyjne od komina. Zauważyłem rówięż że niewielkie dymki pojwiają się ze ściany zaraz nad piecem tak jak biegnie komin. Dymi zwłaszcza na poczatku palenia, ale czasami i w środku cyklu. Komin jest wyczyszczony i piec równiez. Cug w kominie jak i piecu jest jak nalezy. Probleme pojawił się niedawno. Może te mikro nieszczelności komina daja "lewe" powietrze i ciąg się zakłuca. Dodam tylko że wczyczystki są w miare szczlme. Drzwiczki zasypowe oraz rewizyjne komina może nie sa idealnie szczelne, ale nigdy takie nie były a do tej pory dym się nie pojawiał. Oczwyiście jak to piec miałowy czsaami szczela zwlaszcza wiosną i jesienia, ale do tego się przyzwyczaiłem i znieczuliłem. Ogólnie te piece to wielka porażka: wybuchy, dymienie, syf w kotłowni, erozja komina i pieca. Miał coraz gorszy kupa popołu. dzisiaj acementowałem meijsca na ścianie gdzie widziałem ze sie pojawia dym zobaczymy czy coś się zmieni jak by problem sie pojawił to nawet moge nagrac film i go udostepnic (tylko wczesniej posprzata piwnice ;-)) bede wdzieczny za odpwoiedz -
Pod jakim kątem ma wchodzić czopuch do komina. Mam piec miałowy (górne spalanie z Pleszewa, nie pamiętam porducenta, ale chyba wszystkie podobne). Zaczął ostatnio bardzo dymić. Zainteresowała wiec mnie kwestia wejścia czopucha do komina. U MNIE WCHODZI POD KĄTEM PROSTYM. Czy tak jest prawidłowo? dzięki i pozdrawiam Artur
