konrad1977
Osiągnięcia konrad1977
Szumy W Rozdzielaczu Podłogówki
konrad1977 odpowiedział(a) na konrad1977 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Dzięki wielkie tomekb. Postąpiłem według twoich porad. Szumy praktycznie ustały po odkręceniu zaworów (nr 2 i 3), nie słychac ich już w innych pomieszczeniach, ani w kaloryferach. Niestety nie miałem projektu na podłogówkę, wzorowałem się na projektach umieszczonych na forum. Długośc obwodów jest taka sama,niecałe 100 m każdy. Budynek jest zamieszkały. Mam kilka zdjęc z przed zalania betonem dodam je w załączniku. W skrzynce słyszalny jest jeszcze delikatny szum ale nie jest już tak uciążliwy i praktycznie nie słychac go po zamknięciu skrzynki. Można coś jeszcze wyregulowac? Jeszcze raz dzięki za pomoc -
Witam Mam poważny problem z szumami z rozdzielacza podłogowego. Posiadam piec z podajnikiem z zaworem 4 drożnym za nim jest jedna pompka głowna potem jest rozdzielenie na kaloryfery i na rozdzielacz od podlogówki (zdjęcie rozdzielacza w załączniku). Podczas pracy podłogówki z rozdzielacza dobiegają intensywne szumy, które słychac za ścianą i z kaloryferów, nadmienie że instalacja podłogowa zastała odpowietrzona tak samo i kaloryfery. Zauważyłem, że szumy ustają po zakręceniu dopływu lub odpływu wody do rozdzielacza pomimo ciągłej pracy pompy od podłogówki. Mój serwisant stwierdził (pomimo ciągle ważnej gwarancji) iż są to szumy które on w ramach gwarancji nie usunie. Będę wdzieczny za pomysły na rozwiązanie problemu szumów, jak również sposobu postepowania aby usterka została usunięta w ramach gwarancji
czy to prawda ze producent pieca link duo nie zaleca spalac owsa w swoich piecach? Slyszalem ze nie uwzgledniaja gwarancji serwisowej z tym paliwem
Instalacja Ogrzewania Podlogowego
mam jeszcze jedno pytanie czy do wylewki trzeba siatke -
Witam remontuje 30 letni dom murowany (mor dwuwarstwowy) chce polozyc ogrzewanie podlogowe na calym poziomie (pod spodem jest na calosci piwnica). Strop nie jest idealnie rowny wiec czy nalezy zrobic najpierw wylewke wyrownujaca? Czy na strop trzeba dac folie - jesli tak to jaka. Czytalem, ze wystarczy styropian 5 cm - czy na pewno? ( moze lepiej 8 cm). Styropian u gory z folia czy bez? Rurki - bylbym za plastikami warstwowymi (nie wiem z jakiej firmy - moze jakies sugestie). Na rurkach wylewka cementowa 5 cm Co panowie o tym sadza? Planuje poprawnie? Dodam, ze planuje palic w piecu link duo 25kw ekogroszkiem i owsem, dom 100 mkw okna i drzwi wymienione na nowe.
Witam wszystkich. Planuje w salonie polozyc glazure w zwiazku z tym chcialbym polozyc podlogowke, tylko ze nie wiem czy mozna na niej ustawic kanapy i stolik oraz stol w jadalni czy moze trzeba zostawic to miejsce wolne od instalacji
Witam wszyskich, ostatnio uslyszalem o systemie rekuperacji ciepla, ciekawy jestem jakie sa panstwa opinie na ten temat. Czy warto w to inwestowac czy lepiej pozostac przy tradycyjnym systemie kominowym. Z gory dziekuje za opinie. Pozdrawiam
Witam, musze przyznac ze myslalem iz bede mial troche mniejsze problemy z wyborem pieca. Wydanie rzedu 12000 na kociol specjalizujacy sie w spalaniu owsa, niestety nie moge sobie pozwolic, a wydac 8000 na kociol, ktory jeszcze trzeba przerabiac, tez mi sie podoba. OK podsumuje moje oczekiwania moze to cos pomoze: poszukuje kotla z podajnikiem, w ktorym moglbym spalac owies, oprucz tego zeby mial mozliwosc recznego zaladunku do spalania drzewa jak i wegla. Jesli mam dostosowac kociol do spalania owsa (wstawic palnik itp) to jak to zrobic - niestety nie mam duzego doswiadczenia. Moze teraz ktos ma jakas ciekawa oferte dla mnie pozdrawiam
Zapoznalem sie z wszystkimi zaproponowanymi modelami piecow, ze wszystkich najbardziej interesuje mnie kociol Klimosz ling duo ze wzgledu na mozliwosc spalania wszelkiego rodzaju opalu. Interesuje mnie zwlaszcza mozliwosc ogrzewania owsem, jednak nie chce uzalezniac sie od jednego rodzaju opalu. Czy ktos zna jeszcze jakies inne kotly o podobnych parametrachktore moglbym wziasc pod uwage? Czy ktos uzywa tego modelu do spalania owsa? Pozdrawiam
Dziekuje za informacje, kociol Taurus Bawol jest interesujacy jednak przeczytalem takze informacje ze w kotlach mozna spalac rozne materialy, interesuje mnie zwlaszcza spalanie owsa jako ze mieszkam na wsi i sadze ze ten rodzaj opalu bedzie oplacalny. Poza tym chcialbym piec z podajnikiem. Jaka jest Pana opinia na ten temat? Mam tez pytanie dotyczace mozliwosci wspolpracy baterii slonecznej z piecem CO do ogrzewania domu jak i cieplej wody, czy jest to oplacalne na obecne koszty jnstalacji? Pozdrawiam
witam wszystkich chce wymienic cala instalacje CO wraz z piecem, niestety nie jestem zabardzo w temacie i nie wiem jaki wybrac. Mam dom jednorodzinny, planuje opalac weglem i drzewem. Prosze o sugestie i porady
