jaqqb
    5
Osiągnięcia jaqqb
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. nurtuje mnie cały czas kwestia prawidłowego napełniania instalacji... czy musi być zawór specjalnie do tego projektowany, czy też wystarczy zwykły?
  2. czyli już bez tego 3d na wejściu? fajnie bo taniej :huh:
  3. dorysowałem sobie głowice :huh: jeszcze parę wątpliwości - czy trzeba w układzie podłogówki zainstalować odpowietrznik? Grzejniki pozostają stare, żeliwne, hydraulik zamontował już sąsiadom odpowietrzniki odkręcane, czy jest sens montowania gdzieś odpowietrznika automatycznego? W którym miejscu schematycznie powinien być zawór napełniający instalację i ewentualnie zawór zwrotny?
  4. a w którym miejscu konkretnie i jaki dokładnie urządzenie? można je sobie wyprowadzić w jakieś wygodne miejsce czy musi być w płaszczyźnie?? Przepraszam jeśli głupio pytam, ale zielony jestem... ps słyszałem też o jakimś urządzeniu unibox e rtl ale na tych schematach do niego wygląda jakby było umieszczone na róże zwrotnej z ogrzewania podłogowego już bez zaworu 3d przed... czy w takim układzie wystarczyło by tylko to?
  5. Witam! Zakładam ogrzewanie gazowe w mieszkaniu 47m2 posiadam piec dwu funkcyjny. Z rozmowy z hydraulikiem zrozumiałem, że można połączyć istniejące kaloryfery z ogrzewaniem podłogowym w łazience mniej więcej tak jak na schemacie w załączniku. Czy takie połączenie jest poprawne? Czy można tam przed podłogówką podłączyć jakiś regulator temperatury tak jak przy zwykłym kaloryferze? Proszę o pomoc! pozdrawiam
