Condor
Osiągnięcia Condor
Ja tez miałem problemy z gaśnieciem, przestawiłem podawanie na 11-13s, przerwa w podawaniu ok 55s i jest ok, z suchym nie powinno byc problemu nawet z podawaniem 5s. Latem kupiłem 2t czeskiego jak zaczalem palić był zupełnie suchy, palił sie na różnych ustawieniach, później pod koniec grudnia dokupiłem kolejne 2t, ale był mokry i piec gasł, (węgiel był też z innej kopalni czeskiej) musiałem przestawić i pali się bardzo dobrze. Dmuchawa na ok 27% w skali do 100 - przymknieta w 80%.
Przy ocieplonym domu 6t wegla nie pójdzie, ja zużyłem od 1 października do dzisiaj 3,8t eko groszku po 540zl/t - czeski, co daje ok 2100zł. Temp w domu mam 22,5stC - akurat tak mi odpowiada. Przy instalacji z zaworem 4D i sterowaniem pogodowym, nie ma problemu z obniżeniem temp w domu poniżej tej wartości. Decydując sie na paliwo stałe, mozna całkiem zrezygnować z instalacji gazowej a gotować na płycie indukcyjnej. Nie ma co się oszukiwać, gaz jest wygodniejszy a węgiel nieco tańszy.
Ja mam u siebie zawór 4D z siłownikiem, sterowanie pogodowe Estyma. Jest to wygodne rozwiązanie, masz w układzie przez cały czas odpowiednią (obliczoną przez sterownik) temperaturę wody na grzejnikach. Dodatkowo zamontowałem regulator pokojowy, w razie jak mi temp. w domu spadnie poniżej 22st C (co zdarza się praktycznie przy zanikach prądu) regulator sie zwiera i daje wyższą temp na grzejniki do czasu przekroczenia temp w domu 22st. W praktyce mam non stop temp w pomieszczeniach miedzy 22st a 22.5stC. Czujnik temp CWU mam na rurze z bojlera do instalacji, mam zbiornik dwupłaszczowy. Jest małe przekłamanie, ale można sobie z tym poradzic ustawiając odpowiednią histerezę. Co do Estymy, to brakuje tu funkcji w priorytecie CWU czasowego ładowania bojlera, żeby np w nocy nie ogrzewał niepotrzebnie wody.
Ja spokojnie osiągam 70stC i więcej, kiepsko było tylko przy dużym mrozie, przy -20stC kocioł pracował z temp 70stC ale prawie non stop, w stanie podtrzymania był krótko i szło go sporo. Myślę że to kwestia regulacji kotła, na Czeski węgiel trzeba sterownik ustawić inaczej i jest OK. Ogólnie wychodzi taniej niż Polski.
Sporo niedopalonego węgla, daj więcej powietrza, możesz też dłuższa przerwę, zalezy jaki masz kopczyk. U mnie z czeskiego wegla lepiej to wyglada.
Temp Powrotu Szaleje -prosze O Rade -piec Granpal
Condor odpowiedział(a) na gorgyus temat w Instalacje CO i CWU
Mam to samo, tez sterownik Estyma, pomaga podniesienie temp na kotle powyżej 70st. Na grzejniki idzie mi teraz ok 39st (temp obliczona przez sterownik) przy -10 na zewnatrz, w domu 22st. Ochrona powrotu powoduje ze temp na grzejniki spada momentami do 34st i tak w kółko, po podniesieniu na kotle jest ok. -
Ja pale Czeskim eko-groszkiem od października, kocioł 25kW, dom ok 150m2 (ocieplony 12cm styropian i poddasze 25cm wełna) + cwu 120l. Temp w domu 22st C. W pierwszych cieplejszych miesiacach szło tego ok 12-20kg/dobę, teraz przy niskich temp. (poniżej -5) idzie 30-40kg/dobę, palę pierwszy rok, budowe zakończyłem tej jesieni. Temp na kotle jesienią 60stC a przy dużych mrozach ustawiam na 66stC, bez problemu dochodzi do tych temp. Węgiel trudno ustawić, u mnie jest teraz 8s podawania i 48s przerwy, przy 47s przerwy wywala niedopalany wegiel a przy 49s kopczyk znika, nadmuch mam 25% w skali 20-99%. Instalację mam z zastosowaniem zaworu 4 drogowego z siłownikiem, regulatora pogodowego oraz pokojowego.
Zbiornik to Galmet sgw(l)p, zawór 3 bary został zamontowany przez "pomyłkę", wg instrukcji zbiornika najwyższe ciśnienie robocze: 0,6 MPa. Wodociągi podają że ciśnienie na wejściu do budynku nie powinno przekraczać 4bar, zawór 3 bary puścił już przy napełnianiu bojlera zimną wodą.
Właściwie mam zawór 3bary i muszę go wymienić na 6bar, wyjście z rury jest poziomo, czyli mogę spokojnie kupić zawór membranowy i zamontować go poziomo? Jeszcze jedno pytanie: dla mojego bojlera jest wymagane zabezpieczenie właśnie 6bar, z tego co wyczytałem w warunkach przyłącza, w instalacji na wejściu do budynku powinny być 4bary, czy taka instalacja będzie działać prawidłowo czy konieczny będzie reduktor? Dzięki za pomoc
Mam zamontowany zawór bezpieczeństwa przed bojlerem - na zasilaniu, jest on zamontowany w pozycji poziomej. Czy może być tak umieszczony czy musi być pionowo?
Zasobnik jest wyposażony w dodatkowy zewnętrzny emaliowany płaszcz metalowy, więc musiałbym go uszkodzić. Czyli podsumowując najlepiej umieścić czujnik w trójniku na wylocie cwu, lub przylgowo do rury na wylocie?
Tak chodzi o temperaturę w zasobniku, pompa cyrkulacyjna ma zegar sterujący. Jeśli się wyłączy cyrkulacja to temperatura na rurze spadnie i pompa ładująca się włączy?
Posiadam wymiennik dwupłaszczowy Galmet SGW (L), nie ma on na wyposażeniu czujnika temp ani króćca, gdzie można zamontować taki czujnik? Układa jest z cyrkulacją.
