rafalekb19
    5
Osiągnięcia rafalekb19
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Jeszcze mam takie zapytanie, bo nie wiem czy dobrze rozumuje :) Jeśli ustawiam pompkę na wyższy bieg to czy termostaty na grzejnikach mogą mieć większe problemy z regulacją (przymykaniem) temperatury? I defakto co się dzieje z ciśnieniem wytworzonym przez pomkę w momencie jak ustawie termostaty np. na 2 i się zamkną? Ot, taka moja ciekawość :)
  2. Jeśli to ma znaczenie to dodam że instalacja jest wykonana na Kisanie czy jak to się nazywa a miedź tylko do rozdzielacza. . Wydaje mi się że podłogówka lepiej pracuje na II biegu. Na I zdarza się że robi się chłodna mimo zę temperatura zadana na podłogówkę utrzymuje sie na odpowiednim poziomie.
  3. na grzejniki jest 25 60 180, a na bojler oraz na podłogówkę są 25 40 180. nadmieniam że przy pompie na grzejniki jest zawór trójdrogowy z pokrętłem ręcznym a na podłogówce zawór sterowany elektronicznie (z siłownikiem).
  4. Witam. mam nowy dom o pow. 120m, w tym 100 żeberek grzejników oraz ogrzewanie podłogowe na ok 30 metrach. troche danych: suporex 24 cm ocieplenie ścian 12 cm styropian strop 5cm styropian plus posadzka 6 cm. mieszkamy tylko na parterze narazie (120m) piec Tilgner EKR 25KW zawór trójdrogowy, na grzejnikach termostaty. Mam osobną pompę Grundfos na grzejniki i osobną Grundfos na podłogówkę z elektronicznie storowanym zaworem. Na jakie biegi powinienem ustawić pompki żeby było optymalnie? gdy ustawie pompkę od grzejników na II to przy zaworze trójdrogowym ustawionym na minimum słuchać dziwne zasysanie wody jakby się miało zapowietrzyć więc ustawiłem pompe na I. Podłogówkę tez mam na I bieg, orac CWU też na I bieg. czy to jest ok? jakie prawa i zasady panujące w C.O. to regulują i jak powinienem nastawić?
  5. Witam. chce kupić piec do domu o pow. 160 m (nowy dom). Na dzień dzisiejszy chce palić ekogroszkiem ale w przyszłości może podrożeć więc dobrzy by było żeby stosować opał zastępczy - pelet, miał czy coś. Czytam na forach i skupiłem się na Heitz z podajnikiem slimakowy i obrot. retortą, Tilgner KTM (tłok) lub Taurus Gaur. chce przeznaczyć do 8 tysięcy. Jaki piec mi polecicie? i czy to prawda że tłokowe kopcą nawet przy ekrogroszku? :)
