hrom
    6
Osiągnięcia hrom
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. hrom
    Pomocy
    ok dzięki za wyczerpującą odpowiedz . Wczoraj miałem obawy że monteży wypili za dużo piwa ,ale skoro jest dobrze ,to kamień spadł mi z serca. pozdrawiam
  2. hrom
    Pomocy
    Dięki za opinie ,grzejnik 160cm długi 3 cm nachylenia
  3. hrom
    Pomocy
    Kilka dni temu opuscili mnie instalatorzy CO zarzyczyłem sobie instalacje grawitacyjną ,a wykonali ją tak piwnica : rury 35mm parter:28-22mm piętro:22:18mm gałąski: 15 mm rury miedziane ,grzejniki na pełnych zaworach ,bez termo regulatorów. ale martwi mnie podłączenie grzejników ,a wygląda ono tak Czy mam to dobrze podłączone ,bo na zdrowy rozsądek te z zasilania powinno isc pod góre , i odpowietrznik z grzejnia też wyżej niż podłączenie ,ale kolega mi mówił że tak jak mam to podłączone ,to dobrze,ale mi sie wydaje że źle ,poradzcie mi ,jak ktoś z was sie zna
  4. Bardzo dziękuje za Wasze wypowiedzi myśle że one przekonają moją żone . Jeśli jeszcze moglibyście mi powiedzieć jeśli piec z podajnikiem ,to z jakim "ślimakowy ,czy tłokowy"
  5. WŁAŚNIE ,zastanawiające jest to że żeliwny grzejnik jest 2x droższy niz stalowy czy aluminiowy , ale kto pyta mnie o grzejniki jakie mam i odpowiadam żeliwne ,słysze UUUUUU... chodz sam dochodze do wniosku "zatrzymaj rozpędzony do 100 km/h rower , a zatrzymaj rozpędzoną do 100km/h ciężarówke.Przy zwykłym piecu i żeliwnych grzejnikach pujde tam 2x w ciągu 24h a przy tym samym piecu i nowej instalaci i grzejnikach 3,4 x dziennie,Ale moje niepoparte przez innych przemyślenia nieprzekonują mojej żony . Ale zrobie by było lepiej i taniej ,i jeśli moje przemyślenia sa mylne to prosze o uzasadnienie ,jesli takie jest....
  6. Witam Kupiłem dom do remątu instalacia CO jest piec stary instalacja w rurach stalowych,grzejniki żeliwne.Instalacja grawitacyjna (nieestetycznie wyglądająca) żona ,jak żona chce mieć rury w ścianach i nowe kaloryfery (niewiem jakie czy stalowe ,czy aluminiowe ,lecz gdzieś wyczytałem że aluminiowe niemogą byc łączone z instalacią miedzianą ,chyba że ,że stosuje się inhibitor) Pytanko .moge na tą instalacie poświęcić 10 tyś PLN.oczywiscie za materiał.co wymienić ? 1 piec na eko groszek 30KW dodam mam do ogrzania 150-200 m2 2 miedz i grzejniki stalowe 3 rury pcv(czy jak one sie tam zwią) i aluminiowe grzejniki. 4 Podajcie mi konkretne powody by zostawić te instalacie ,czytałem te forum kilka godzin ,i mam kompletny mętlik w głowie. Instalacia działa ,poprzedni własciciel twierdził że spala rocznie 8 ton węgla,lecz po oględzinach popiołu stwierdziłem że coś za dużo wyżuca(mieszkam od 4 roku życia na blokach i pojęcia niemam o tym jak palić w piecu,a mam 30 lat). czy zasada mniej wody mniej spale ,czy to tylko chwyt marketingowy sprzedawców rur miedzianych i kaloryferów nowej generaci.czy coś w tym jest Ps jak wyżej wspomniałem jestem zielony w tym temacie
