michuszcze
Osiągnięcia michuszcze
Witam. Mam takie pytanie czy w starej kamienicy mieszkanie na drugim pietrze istnieje możliwość założenia ogrzewania innego niż gazowe? Pozdrawiam
Projekt amatora boh.pdf
Oki a jak przewymiaruje tj dam 24kW czy to się odbije na pracy kotla tzn. będzie niedociążony ma to wplyw na zużycie gazu?czy zakres modulacji mocy to wyrowna?
Przerobiłem na pdf. boh.stalingradu_2.pdf
Chyba całkiem zgłupieje,chodzi mi o moc kotła proponowane moce w sklepach bardzo sie różnią jaka moc wystarczy ;kocioł jednofunkcyjny zasobnik 100l plus c.o w skrócie nowe okna,78mk, wysokośc 2,6m,sufit nie ocieplony nad nim strych nie ocieplony stara kamienica sufit planuje ocieplic żeby nie grzać całego swiata załączam rys. budy nie wysle pliku dwg rysowane w auto-cadzie nie da sie
witam mam pytanie czy każdy kocioł z zamknietą komorą spalania można podłączyć jako Turbo tzn. spaliny i zasilanie w powietrze razem w współosiowych rurach?
dzięki za pełna opowiedz
chyba niedokładnie wytlumaczyłem o co mi chodzi,czytając forum i inne strony oogrzewaniu doszedłem do wniosku że ogrewanie wody w ogrzewaczu przepływowym jest nie ekonomiczne lepiej ogzewać w wymienniku zasobnikowym jeśli tak nie jest to nie ma co kombinować szkoda kosztow. Wzędzie reklamują zestawy kociol+zasobnik cwu?? pic na wodę i fotomontaż
w jakim programie rysować rysunki do wklejenia tu na forum?
michuszcze opublikował(a) temat w Sprawy organizacyjne
mam takie pytnie czysto techniczne w jakim programie rysować rysunki do wklejenia tu na forum? -
tak na sztbko narysowałem taki układzik powinno dzialać tylko chyba powinnien być pomiar temperatury w zasobniku cwu i ten sygnał powinen sterować pracą zaworu tjójdrożnego chyba że kotły mają fabryczne wejścia temp. co i temp, cwu pozostaje jeszcze sprawa prirytetu co czy cwu powiedzcie czy dobrze myślęuklad_co_cwu.ppt
acha czyli dwufunkcyjny nie może współpracować z zasobnikiem cwu tak dobrze zrozumiałem tylko jednofunkcyjny można połączyć z zasobnikiem cwu a czy musi to być gotowy zestaw czy można poprostu dokupić sobie wymiennik i go podłaczyć?
To znowu ja,przemyślałem dokładnie i tak jak radził yozik zdecydowałem się na piec gazowy z zamkniętą komorą, ale żeby nie było prosto muszę skomplikować sobie życie piec chcę powiesić w kuchni spaliny i pobór powietrza przez ścianę Turbo i zaczynają sie schody pobór wody kuchnia okej odległość ok. metra super łazienka rury najkrótszą drogą ok. 9 m i mam pytanko czy można i jak to zrobić żeby zamontować zbiornik cwu płaszczowy w łazience jak go podłączyć do kotła a może zrezygnować z dwufunkcyjnego i przejść na jednofunkcyjny.
Masz racje Mecenas kocioł nie kondensacyjny kupisz za 3 tys.oki,wiem ale jakie sa koszta grzania gazem chałupa jest nie do końca ocieplona jest to ostatnia kondygnacja nad nia strych ,strop nie ocieplony dach też nie,chciałem sufit ocieplic od dołu wełna kartongips ale bym obniżył a tak jest już nisko fatalnie by się mieszkało ,a gazownia nie wymaga nowego przyłącza gazowego nowy licznik nowa umowa itp. w kamienicy sa dwa piony gazowe stary na którym wiszę i nowy dla sasiada niżej ktory grzeje gazem jak sie to załatwia w gazowni no i oczywiście wklad w komin z nierdzewki pewnie ok. tysiaka. To mnie wystraszyło szczególnie rachunki przyszłe za gaz,dlatego zacząłem myśleć o piecu stałopalnym na węgiel napewno taniej napewno najmniej wygodnie . Może jest tu ktoś kto ma takie rozwiązanie w mieszkaniu w starej kamienicy. Pozdrawiam
Cholera zdaje sobie sprawę z tego ale dwufunkcyjny z zamknietą komorą i kondensacyjny kosztuje ok.9tys. dużo a koszty gazu są kosmiczne. Wybudowalem dwie spalarnie odpadów po 20 MW a na 10kW sie rozłoże
Witam jestem pierwszy raz na tym forum,chciałbym uzyskać kilka informacji na temat ogrzewania a więc do rzeczy;kupuje mieszkanie w starym budownictwie ok. 80 mkw.planowalem piec gazowy dwufunkcyjny ale policzyłem koszta no i niestety nie stać mnie wiem że od sierpnia można piec stałopalny umiejscowić w kuchni lub łazience zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. To jeden problem drugi to chciałybym uzyskać trochę informacji o doborze średnic rur zasilających grzejniki planuje zastosować miedz i grzejniki firmy Regulus. Nie mam za dużo kasy i ile się da planuję wykonać sam ,może ktoś mi był w stanie trochę pomóc jestem elektromonterem więc mysle że sobie poradzę Pozdrawiam Michał. ps mogę pomóc w tematach elektrycznych nie mogę wysłac posta za krotki o co tu chodzi?
