artur2
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia artur2
A jeszcze mam pytanko jak najlepiej w takim przypadku rozwiązać problem z zasobnikiem ciepłej wody, czy zasobnik musi być wpięty w obieg piecowy (przed wymiennikiem), ale z tego co sie orientuję to tak i powiedzmy ciepła woda doprowadzona pod ziemią razem z rurami c. o. i np. do tego pompka cyrkulacyjna co by na ciepłą wode zbyt długo nie czekać tylko że w takim przypadku to mi wychodzi że aż 4 pompy będe musiał zainstalować 2 na c. o. i 2 na c. w. Jeśli ktoś mógłby coś doradzić w tej kwestii będe wdzięczny pozdrawiam. :D
Dzięki za wszystkie porady, a z tym wymiennikiem to chyba będzie najlepszy sposób, i tak też zrobie .
No dobrze a czy taki piec kupuje sie wraz z wężownicą czy sie ją dokupuje do zwykłych śmieciuchów i samemu montuje, i czy w takim przypadku jednak to naczynko otwarte sie gdzies montuje np. w domu czy wystarczy przeponowe przy piecu. A co do wymiennika ciepła to mam pytanko czy jak bym go zamontował gdzieś w pobliżu pieca to czy obieg wody w piecu nie będzie zbyt krótki. I jak rozumiem wtedy wystarczyło by naczynko otwarte usadowić nad piecem.
Witam. Mam problem i może ktoś z was ma jakiś pomysł jak go rozwiązać, mianowicie chciałbym zrobić w domu instalacje c.o tylko że piec byłby w innym budynku ok. 8 m od mieszkalnego, rury puściłbym w ziemi ale główny problem mam właśnie z naczyniem ponieważ w pomieszczeniu w którym się znajduje piec nie ma miejsca żeby go tak wysoko zamontować. najlepiej było by go zamontowac w mieszkaniu na poddaszu ale wtedy rura wznośna od naczynia musiała by być w ziemi, na syfonie i w dodatku daleko od pieca i tak naprawde nie wiem co z tym zrobić jeśli ktoś byłby w stanie coś doradzic byłbym wdzieczny. Słyszałem że są piece z płaszczem wodnym które nie potrzebują naczynia wyrównawczego tylko pewnie troche kosztują jeśli ktoś z was wie jakie są ceny takich pieców to też prosiłbym o jakies informacje. z góry dziekuje i pozdrawiam forumowiczów :)
