LordFalcon
    170
O LordFalcon
  • Urodziny 01/22/1985
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 9x11 2 kondygnacje + piwnica, 12cm styropianu.
  • Instalacja
    Około 240m2 pow. użytkowej ogrzewanej grzejnikami aluminiowymi. Zawór 4D. 2 płaskie kolektory słoneczne do CWU. Zasobnik CWU 300L z 2 wężownicami.
  • Źródło ciepła
    Galmet Galaxia KWE 18kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    KCH
3124 wyświetleń profilu
Osiągnięcia LordFalcon
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
3
  1. Ogólnie Heiko to nie jest urządzenie wysokich lotów... to jest monoblok z hydroboxem? Zobacz zgodnie z załączonym przeze mnie zdjęciem czy w ogóle masz grzałki podpięte... bo może pompa zapina stycznik, żeby grzałki włączać ale nie są nawet zasilone, hehe Niestety znam wielu magików, którzy nie ogarniali podłączenia elektrycznego tych pomp...
  2. No to masz całkowity czas pracy grzałki zabudowanej w hydroboksie. 194 godziny obecnie...
  3. Pokaż screen, bo już dawno nie bawiłem się Heiko...
  4. Dokładnie tak się robi przy zaworach Afriso, L bierze się z zacisku L Thermostat, bo tam jest stała faza w Panasach. N obojętne czy z 3-Way valve czy Thermostat, natomiast sygnał przełączania przy ustawieniu zaworu B-Bufor A-CWU z tego co pamietam na Close 3-Way valve
  5. Jak sama nazwa parametru wskazuje, wpływa na korektę krzywej grzewczej, a nie na wyłączenie urządzenia. W czujniku temperatury pokojowej siedzi termistor, a nie termostat. Więc jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza oczekiwaną to będzie obniżać krzywą grzewczą ale jeśli mocno przegrzewa to trzeba ją ręcznie skorygować...
  6. Tak, oczywiście zawory zwrotne muszą być, nie są naniesione bo to tylko maksymalne uproszczenie, żeby przedstawić ideę. Dzięki. A jeszcze jedno pytanie takie, czy montując zawór DBV to oprócz antyskażeniowego zakłada się na wejściu wody reduktor czy w DBV jest to jakoś mądrze rozwiązane? Zakładam, że on nigdy nie będzie miał potrzeby zadziałać, ale jeśli instalacja będzie pracować w przedziale 1-1,5bar z zaworem bezpieczeństwa 2 bary i by zadziałał to jaki skutek będzie mieć podanie wody o ciśnieniu 3 bar? Czy ona zdąży zejść przez DBV czy zacznie podbijać ciśnienie w układzie aż do zadziałania zaw. bezp. i upuszczać wtedy dwoma drogami?
  7. Witajcie. Potrzebuję rady osób bardziej doświadczonych. Część instalacji na załączonym rysunku, która jest poza kółkiem już istnieje (jest narysowana w bardzo dużym uproszczeniu). Powoli będę chciał wykonywać konwersję ogrzewania na podłogowe przy okazji remontów w domu. Czy jak podłączę w narysowany sposób rozdzielacz wyposażony w pompę i zawór termostatyczny 3D to ona pociągnie sobie wodę? Na logikę wydaje mi się, że nie powinna mieć najmniejszego problemu...
  8. Kawitacja?
  9. Przecież wyraźnie napisał, że zasobnik jest przeznaczony pod solary i zostały zamontowane, czyli ma zasobnik biwalentny. Owszem w przypadku zasobnika z jedno wężownicą masz 100% racji, jednak mnie chodziło o ten konkretny przypadek.
  10. Niedługo i tak będziesz musiał przerobić całą kotłownię, aby zlikwidować kocioł niespełniający wymagań ekoprojektu... wtedy będziesz musiał zapewnić ochronę powrotu przed niską temperaturą, a bez układu pompowego i podmieszania tego nie zrobisz. Poza tym w mojej opinii ten zasobnik poziomy ma o wiele większe dobowe straty ciepła niż zasobnik pionowy wraz z pompą elektroniczną na połączeniu CO-CWU pracującą okresowo... zwłaszcza, że wężownica CO podgrzewa mniej niż 1/2 zasobnika pionowego...
  11. Stałą fazę? Co masz na myśli? Do zasilania kotłów i pomp potrzebujesz zasilacza awaryjnego z pełnym sinusem, najlepiej typu online. Zasilacze z aproksymowaną sinusoidą będą powodować większe zużycie prądu przez silniki oraz ich hałasowanie i mocniejsze nagrzewanie, czułe zasilacze sterowników itp. też mogą robić różne fochy. Zasilacze line interactive mogą mieć zbyt długi czas przełączania aby urządzenie działało bezprzerwowo, czyli podczas przełączania może się restartować...
  12. Ja zadam pytanie z drugiej strony... w jakim wieku są Twoi rodzice? Czy nie warto pomyśleć o ogrzewaniu które nie będzie wymagało podnoszenia na sporą wysokość worków (wiader) z węglem lub pelletem?
  13. 10.09.2019 - sezon grzewczy rozpoczęty. W tym sezonie CWU mam zamiar grzać prądem z zapasu z fotowoltaiki. W tym sezonie będę palić ekogroszkiem z Chwałowic. Ciekawe jaka będzie zima i ile mniej spalę nie grzejąc CWU... ze 150-200kg? W poprzednim sezonie: Spalone 4100kg ekogroszku z Wesołej Grzałem 250m2 + CWU Średnie spalanie około 16,5kg/24h z całego sezonu który rozpoczął się 21.09 a zakończył 24.05
  14. Ja od 21 września do dziś spaliłem 1900kg, ekogroszek Mysłowice Wesoła, wg badań około 27MJ/kg. No ale 2 razy większa powierzchnia ogrzewana u mnie...
  15. Kurczę, ja się martwiłem dużym spalaniem przy temperaturach -5*C - 0*C które wychodzi w okolicy 25kg/24h przy ogrzewaniu około 250m2 (12cm styropianu) + CWU a tu widzę że wcale nie jest tak najgorzej...
