pjuryk
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia pjuryk
Dzięki, rozumiem, że jeśli 4 osobowa rodzinka wykąpie się po kolei pod jednym prysznicem to zasobnik 80l w zupełności wystarczy. A w kwestii dodatkowych kosztów - jakie co jest niezbędne, żeby podłączyć np. Galmet Neptun Kombi do pieca: - sonda temperatury - zbiornik przeponowy - jakieś zawory bezpieczeństwa -...?
Witam Jestem posiadaczem jednofunkcyjnego pieca gazowego Junkers o mocy 21kW. Chciałbym dokupić do niego wymiennik cwu i ponieważ jestem laikiem w tych sprawach, a opinie znajomych "ekspertów" są sprzeczne proszę o wskazówki czym się kierować przy wyborze. Konkretnie chodzi mi o: - wybór pojemności (czy 80l wystarczy na 4-osobową rodzinę - dwie łazienki bez wanny) - z grzałką elektryczną czy bez? - z wężownicą czy dwupłaszczowy? - "kompatybilność" z piecem - czy chodzi tu o zgodność mocy pieca z mocą zasobnika? (np. zasobnik Nordic Aqua 80l ma stałą moc grzewczą od 8,6 do 15,3 kW, Galmet Neptun Kombi 80l - 16-21,1 kW a Galmet 80l dwupłaszczowy 11,5 kW) - wydajność, czas nagrzewania - stojący, wiszący, poziomy, pionowy, w piance takiej, śmakiej ... Co jest najistotniejsze przy wyborze? Które parametry muszą być takie anie inne, a które zależą od indywidualnych preferencji. Chodzi oczywiście o efektywne wykorzystanie możliwości pieca przy minimalnych nakładach. Jakie znaczące koszty dodatkowe są niezbędne do poniesienia? Instalator może wcisnąć mi wszystko bo się nie znam. Co naprawdę jest konieczne? (zbiornik przeponowy, jakieś specjalne zawory itp) Z góry dziękuje za wszelkie sugestie. Mile widziane propozycje konkretnych modeli. Piotr
