jaras002
Osiągnięcia jaras002
u mnie tez około godzinki grzeje się bojler 120 litrów, a zawór 4d na 50 % zobaczymy jak to będzie zima. Miejsce jest dołożenie pompy do cwu nie będzie problemu. z ta gorącą woda trzeba uważać myślę ze to kwestia przyzwyczajenia i wprawy.
ja dodam ze mam nowego stelmarka 17kw i przy rozpalaniu trochę hałasuje wentylator zastanawiam się co z tym zrobić bo jak już się rozpali to wszystko ustaje pracuje normalnie bez hałasu.
Chciał bym podziękować wszystkim którzy pomogli i doradzili. Instalacja wykonana samodzielnie według schematu obecnie działa na jednej pompce. Cwu grzeje na grawitacji i działa. Pozdrawiam wszystkich
witam ponownie mam pytanko czy dużym błędem będzie wpięcie cwu prosto z pieca a następnie z trójnika odejście na zbiornik wyrównawczy i dalej do zaworu 4-drożnego. Oczywiście po drodze żadnych zaworów miedzy kotłem i zbiornikiem wyrównawczym. Myślę ze może lepiej będzie grzać cwu na grawitacji.Co o tym pomyśle myślicie???
A jak to jest z opłacalnością i wygoda zastosowania CP. Jak wygląda serwis, obsługa CP Pozdrawiam
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
Witam wszystkich Pytanie dotyczy pompy ciepła czy ktoś posiada jakie są zalety, jakie za i przeciw pomijając oczywiście cenę samej instalacji. Szwagier strasznie się napali na to i prosił mnie o opinie co ja na to, niby coś tam wiem na ten temat ale nie za wiele może mi ktoś to wytłumaczyć jak to działa. Jakie sa koszty użytkowania, czy to już samo działa po instalacji czy trzeba w zimę dodatkowo dogrzać dom innym układem c.o. no i co z cwu. Pozdrawiam i mam nadzieje ze dyskusja się ożywi.
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
ok dzięki z tymi zaworami to czaje
Jak obiecałem wstawiam dwa projekty co ,cwu. Jeden wszystko na jednej pompie drugi z użyciem dodatkowej pompy cwu.Proszę o opinie oraz wskazówki, Mam nadzieje ze znajda się użytkownicy którzy posiadaj jedna lub druga opcje i podziela się wnioskami Pozdrawiam
dzięki wszystkim za rady wieczorem zrobię rysunek układu z pompa na cwu i bez i nadal będę się zastanawiał co wybrać
No i tu dylemat zainstalować pompę cz nie ;) Wysoka temperatura na zbiorniku nie przeszkadza mi Na początku wątku zapytałem się czy nie dać zaworu zwrotnego na zasilaniu cwu żeby właśnie uniknąć cofki z zasobnika. :angry: Chciałem ograniczyć ilość pobieranego prądu do minimum ale zachować tez wygodę i bądź tu mądry Pozdrawiam
Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
jaras002 odpowiedział(a) na bosman26 temat w Instalacje CO i CWU
to chyba było tak ze zawór 3 d chroni kocioł przed niska temperatura powrotu do kotła, a zawór 4d chroni kocioł oraz daje możliwość regulacji temperatury na grzejniki ale nie jestem pewny tego proszę mnie poprawić jak się mylę -
Zasobnik już kupiony Galmet Neptun Kombi 100 litrów. Chciałem dwupłaszczowy ale mi go odradzili goście ze sklepu i zarazem monterzy c.o. Podlaczaja te i te ale twierdza ze ten model Galmeta to 20 min i ciepła woda w zbiorniku. Myślę ze spróbuje na grawitacji zobaczymy jak będzie pompę i kable zawsze można wstawić jest sporo miejsca w kotłowni.
czytając to forum kilka razy natrafiłem no to ze są takie rozwiązania i działają, ale o czas podgrzania nie pytałem. Ok wstawię odpowietrznik nie wstawiłem w legendzie opisu tej gwiazdki to zawór czterodrożny ale to chyba oczywiste dzięki
sterownik będzie standardowy jaki montują w tych kotłach czyli st 77 Co do cwu to myślę ze jak zachowam odpowiedni przekrój rur i spadki to pójdzie i przy całodobowym grzaniu będzie ok . Zawory ucinające będą pewnie te kulowe a one chyba nie nadają się na to żeby nimi tłumic przepływ
Godziny spędzone forum i po przeczytaniu wielu wielu postów myślę ze dojrzałem do budowy własnego c.o. Zasadę jaka bym chciałbym zastosować to prosto, funkcjonalnie i bez udziwnień. Załączam rysunek mojego przyszłego c.o. c.o. będzie chodzić tylko na pompie nie ma mowy grawitacji. cwu mam nadzieje ze będzie biegać na grawitacji. Mam pytanie odnośnie zaworów zwrotnych gdzie je zastosować o ile są konieczne i jakie? Wszelkie inne uwagi są mile widziane Pozdrawiam
