luknow5
Osiągnięcia luknow5
Jak Podłączyć Bojler Dwupłaszczowy Do Cyrkulacji?
luknow5 odpowiedział(a) na luknow5 temat w Instalacje CO i CWU
Serdeczne dzięki za radę o zaworze klapowym. Założyłem i cała instalacja działa na piatkę,kurek sie otworzy i ciepła woda z kranu się leje odrazu.Dzięki Pozdrawiam. -
Dzieki .Bardzo dobry sposób na zimę kiedy palę non stop to jest zamiast trzeciej rurki. Natomiast w lecie musiałbym palić w piecu i ogrzewać wodę uzytkową bez grzałki gzie mam właczony automat na tani prad. Ale dziekuje za schemat,na pewno z niego skorzystam.Pozdrawiam -
Po co cyrkulacja?To bardzo proste; mam dom piętrowy i nie mam kanalizacji tylko szambo zanim woda ciepła pokona 7-8 m przewodu kilka razy dziennie to jest duża strata wody. Po drugie w zimie myc ręce w zimnej wodzie to pewny reumatyzm a po trzecie wydałem za dużo pieniędzy na instalacje żeby teraz się poddać. -
Tak próbowałem taki układ podłączenia , może mam zbyt wysokie ciśnienie w sieci, 5-6 atm.? nie wiem....Spróbuje ten klapowy a jak nie to czeka mnie wspawanie trzeciego wyjścia ze zbiornika, ale na razie nie wiem jak sie za to zabrać .Dzięki. Pozdrawiam. -
Witam Dziękuje za zainteresowanie i za podpowiedz ale jest jedna watpliwosc a mianowicie : przy tej konfiguracji podłaczenia pompa GRUNDFOS UP 15-14B nie jest wstanie pokonac zaworu zwrotnego zamontowanego przed pompą Pozdrawiam. -
luknow5 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Może ktoś mi podsunąć pomysł włączenia cyrkulacji wody cwu. Przeczytałem ostatnio o zrobieniu rurki miedzianej z dwoma końcówkami gwintowanymi i wkręceniu jej do trójnika przy wyjściu ciepłej wody ale niestety rurka miedziana o śr 12 mm nie wejdzie w tym bojlerze . Może dodatkowy zbiornik podłączony w obwód? Przy podłączeniu do wejścia zimnej wody zasilającej zbiornik działa cyrkulacja, ale tylko na chwile potem w obieg wlatuje zimna i po zawodach.
