RobertR
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia RobertR
Witam, Kotlownia to piec klasyczny, sterownik TEch28, dwa obiegi, czy co i cwu niezaleznie, czyli albo co albo cwu. Piec podlaczony do wymiennika plytowego, 3 pompki, wszystkie grundfos 25/40, strata na wymienniku okolo 3 s, wymiennik zaizolowany welna mineralna. Temperatura wyjsciowa z wymiennika to okolo 62-63s, sprawdzilem termometrem cyfrowym, na rozdzielaczy jest 2 stopnie mniej, czyli 60*, na grzejnik tez przychodzi okolo tyle, bo to zelezy od odleglosci, ale ok 58- 59 min. Grzejniki to regulus, niby sa cieple, ale nie za bardzo. W porownaniu z stalowymi to nie ma co porownywac. Kolega ma te grzejniki w instalacji z kotlem gazowym i tam nie ma takiego problemu, bo ma inna kotlownie. No i musze miec na chwile obecna wymiennik plytowy, bo w przyszlym roku bede mial robiona instlacje gazowa, wiec na razie nie ma wyjscia.
Witam, Moze mi ktos napisac czy to jest dobre. Instalacja niby grzeje, ale szalu nie ma. Grzejniki sa podlaczone do rozdzialacza rurka pex16mm, vavin, taka jak do podlogowki. Sa dwie sekcje rozdzielaczy: 4grzejniki i 9 grzejnikow. Z kotlowni wychodzi rurka pp25, poten trojnik i na dwa rozdzialacze. Rozdzialacze, i wszystkie zlaczki to 3/4". Pompa obiegowa 25/40 - 1 bieg, ale bieg za bardzo nie wplywa na temperature grzejnikow. No i moj problem, to taki ze grzejniki niby sa cieple, ale nie gorace, z kotla wychodzi 65* a grzejniki nie parza, powiedzmy da sie je dotknac. No i nie wiem, czy moze jest zamaly przeplyw do rozdzielaczy. Magik ktory to robil, to jakos sobie z tym nie radzi, a zima juz na horyzoncie ;) No i gdyby ktos mogl sie wypowiedziec.
Witam, Oki, dzieki za odp. wlasnie o to mi chodzi. Ale mam jeszcze pyytanie, czy RW moge podlaczyc do powrotu do kotla, bo tak mi obecnie mam zrobione, i musialbym tylko przerobic sam zbiornik. Ciekawe jak to jest w waszej dziedzinie, ze co fachowiec to inne zeznania ;) Pozdrawiam, RR
Witam, Prosze o info, czy to jest dobrze podlaczone, Na dole kociol weglowy. Na gorze naczynie przelewowe. Chodzi mi o sposob podlaczenia naczynia wyrownawczego do kotla weglowego. Kolor czerwony - wyjscie z pieca i wejscie do naczynia z boku. Kolor niebieski - wyjscie z dolu naczynia i powrot do pieca. Kolor zielony - przelew do kanalizacji I moje pytanie, czy to jest prawidlowo, bo byl ostatnio pewien magic i powiedzial ze tak nie moze byc, ze powinno byc inaczej, zamieniony czerowny z zielonym. Ze gdyby mi sie zagotowala wada w obecnej konfiguracji to cala woda z kotla zostanie wyciagnieta z instalacji, cos takiego powiedzial, i chce potwierdzic ta teorie ;) Pozdrwawiam, RR
