dawid s
O dawid s
- Urodziny 24.05.1987
Płeć
Osiągnięcia dawid s
JESZCZE KOLEGO PROPONUJE SPRAWDZIC CZY TWOJ KOMNIN WYCHODZI PONAD KALENICE DACHU. JESLI NIE MASZ KRATKI ZROB JA LKONIECZNIE. MASZ WENTYLACJE DO KOTLOWNI??
kolego wszystkop zalezy opd tego kiedy ci wygasa i dslaczego sa 2 opcje albo za male podawanie albo za duze i tu trzeba teraz ustawic za male wtedy wygasa sie i w palenisku jest popiol wtedy musisz zwiekszyc to ze od tego samego dostawcy tym sie nie sugeruj. kolego proponuje zwiekszyc podawanie a jesli wypycha ogien do popielnika to zmniejszyc napisz jakie masz parametry to moze cos wiecej pomoge pozdrawiam
hmm tak piec kondensacyjny napewno kominek albo z plaszczem albo bez wybor nalezy do ciebie. z firm polecam vieesmann. pozdrawiam doawid z okolic krakowa
kolego musisz zmienic przerwe na co najmniej 2 razy tyle. a porzerwe podawania musisz ustawic sam. nie moge ci napisac ze np na 20 czy 40 . taka przerwa powinna byc w stosunku ok 3 razy tyle co czas podawania. pozdrawiam
Ogrzewacz wody emaljowany przegnił !!!!!!!!!!!!!
dawid s odpowiedział(a) na tomoff temat w Instalacje CO i CWU
kolego a nie wymontowal ci czasem ktos anody ?? juz widzialem taki przypadek i edzieje sie tak w zwiazku z wymontowaniem anody -
na piece kupowane w hipermarketach to bym, zwrocil szczegolna uwage... goscietam zjezdzaja z jakosci i tak robia dobra cene. piec defro jest piecem wydajnym a retortowy tez produkuja. zalozylismy kilkanascie i sobie je chwale i chwala klienci. sterownik prosty trywialny
Ogniwo Piec Ogniwo 20kW - oczywiście znowu problem
dawid s odpowiedział(a) na maciek temat w Kotły z podajnikiem
jazy tego rodzaju wegiel musi miec swoje wartosci. u mnie w okolicy krakowa jest chlopioe 30 rodzaji wegla eko i kazdy ma najlepsy. uwierz mi ze czasem zmiana wegla zmienia duzo. wegioel polecam z kopalni julian lub ekoret( zielony workowany) pozdrawaim czekam na info jak zmienisz wegiel -
kolego pierwsza modernizacja jakiej dokonaj to zmien to naczynie przeponowe bo one nie sa zbyt trwale a jak pusci membrama to powodzenia. pamieta o zaworze bezpieczenstwa maks 3,5 bar pozdrawiam
no kolezanko zasobnik w tym piecu przy optymalnych ustawieniach powinien ci wystarczyn na 4 dnia ale szczerze to wspolczuje jesli cos sie zacznei psuc a zwlaszcza dmuchawa nie wylaczaj jej. niech idzie dpiki sie nie spali bo ci panowie z serwisu sa za madrzy. pozdrawiam a i jeszcze ciekawi mnie jaki masz sterownik i jakie rozwiazanie kotlowni i instalacji ?? uklad zamkniety czy otwarty ?? masz regulator pokojowy ??
jesli ktos montuje piecweglowy w ukladzie zamknietym sam wyniszcza piec. uwierz mi daje mu jakies 4 lata i piec bedzie mocno wyeksploatowany po 5 6 pusci ktorys spaw. ciekawe jakie masz naczynie przeponowe a ile wody
jasli masz takie ogrzewanie dosc rozbudowane to licz sie z tym ze piec bedzie palil wiecej gdyz dla piecy weglowych 1m2 to ok 100-150 w zalezne od ocieplenia i rodzaju instalacji. wiec twoj piec pracuje na granicy mozliwosci. ale nie martw sie ustawienia musisz dobrac sam jesli nie to nic z tego nie bedzie kazdy piec jest inny kazdy ma inna bezwladnosc ilosc wody a przede wszystkim inne paliwo
kolego a sprobuj gdzies kupic inny wegiel i zasyp co innym weglem na probe. polecam ekoret w zielonych workach. nastepnie usaw piec na pczas podawania ok 15 porzerwe na 40 i czas przedmuchu na 15 min. mysle ze bedzie chodzi wentylator na polowe mocy czyli nie wiem ile tam masz ale to ogolnie dosc dobra rzecz. montowalem kilka tych piecy i uwazam ze chodza w miare tylko ze sa czule co do jakosci paliwa. w moim mniemaniu masz zly wegiel jak sie robia spieki jest marnej jakosci ma slaby procent spopielenia i stad te spieki. no a jesli ty palisz na takich parametrach to bezdzie tyle palil. proponmuje naprawde sprawdzenie pierwsze wegla pozniej pieca -
hmm kolego wynika to ze zlego ustawienia sterownika wiedz ze temperatura dzienna ( na sterowniku sloneczko) powinna sie roznic od nocnej( ksiezyc) maks 3-5 C. a co do plomienia to mysle ze to sprawka serwisnta po prostu obliczyl zapotrzebowanie i zmniejszyl moc pieca skrecajac mu palniki( wq wielu starszych piecach tak bylo) jaki masz piec i ile ma lat ??? jaki regulator pookojowy
Ogrzanie mieszkania 40m3 w kamienicy ...
dawid s odpowiedział(a) na usergolo temat w Instalacje CO i CWU
to ze kamienica nie swiadczy o tym ze nie woono zamontowac gazowego grzania ale to sa spore koszty. widzzialem w piecacgh kaflowe grzalki elektryczne silowe. pozdrawiam
