sevenjanusz
Osiągnięcia sevenjanusz
OK Dzieki !
Rozumiem ale wcześniej napisałes że zawór zwrotny na c.o. powinien byc trochę wyżej . Nie wiem w ktorym miejscu możesz narysowac?
Ale na 2" ???
ok ale czy zawór ma być na rórce 2" ? boje się ze w razie braku prądu grawitacyjnie nie podniesie zwrotnego i różnicówki
A jeszcze jdno. Czy tak jak jest na tym rysunku po naniesionych zmianach, w razie braku prądu czy grawitacja podniesie dwa zawory ( zwrotny i różnicowy) ???
No właśnie tak myslałem czy oby napewno pompa da rady pociągnąć 2" zawór? A jak można to rozwiązać jeszcze inaczej? Jeżeli możesz proszę nanieś zmiany
ok a ten zawór przed pompka CWU jaki to jest zawór?
Witam. I w tym przypadku albo chodzi pompka na cwu a oc stoi lub odwrotnie?
ok dzieki śliczne !!!!
Przy grzejnikach mam zwykłe zawory. Ok a jezeli chodziłoby o przeróbkę to czy mógłbyś mi nanieść na ten rysunek ktory dołączyłem ? Może bym zdecydował się na przerobienie instalacji.
Witam serdecznie mam taki problem. Kupiłem dom i tam jest jest stara instalacja spawana, jedzynie podłączenia do grzejników, pieca, bojlera,pompki są na śrubunkach. Kupiłem sterownik "AURATON 1111 multi" opis sterownika (http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/379/) jest przeznaczony do sterowania CO i CWU w priorytecie. Chciałbym zasięgnąć rady u fachowców ponieważ sam się nie zabardzo znam i nie wiem jak to zrobić. Chodzi mi głownie o to żeby zrobić na drugiej pompce obieg wody w priorytecie nad CO. Jak juz wspomniałem instalacja jest na spawach. Co mam zastosować zeby jak najmniej w to zainwestować. Załączyłem schemat instalacji dotychczasowej Z góry bardzo dziękuję.!!!
