Radeks27
Osiągnięcia Radeks27
Heiztechnik Q Eko Duo 17 Kw
Radeks27 odpowiedział(a) na piotrkonieczny83 temat w Kotły z podajnikiem
Wiem że trochę spóźniona odpowiedź, ale jeśli jeszcze jest problem to może pomogę. Jeśli chodzi o ustawienia to zależy jaki sterownik jest na piecu. -
Posiadam dwa piece tej firmy wymieniony już Q EKO DUO i sam Q EKO, jak na razie żadnych problemów. Raz tylko zerwał mi się bezpiecznik na ślimaku, okazało się że wina kamyczka :/ taki to już opał można dostać w pośpiechu. Jeśli macie jakieś pytania to walcie śmiało.
Wysoka Temperatura Na Koszu, Normalne?
Radeks27 odpowiedział(a) na Radeks27 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie odpukać też nie, puki co. Klapa jest na pewno szczelna, sam doginałem zapięcie żeby ciaśniej zamykała. Czyli na razie się nie martwić. Jako ciekawostkę powiem że na drugim starszym piecu (dom bliźniak) dokładniej Heiztechnik Q Eko 35 kW, temp nie przekracza 35st, tyle że widać różnice w budowie tych pieców. Dzięki za odpowiedzi! -
Witam, mam piec Heiztechnik Q Eko Duo 17 kW (link do pieca http://www.heiztechnik.pl/qekoduo.php ) Przez 2 dni po rozpaleniu temperatura kosza na sterowniku pokazywała około 30st C, jednak później temperatura podskoczyła i utrzymuje się na poziomie 55st C. Moje pytanie brzmi: czy to normalne? czy też mam się zacząć przejmować? Dodam że piec chodzi już od 2 tygodni i nic dziwnego oprócz tego się nie dzieje. Jeśli chodzi o ustawienia: temp na piecu 52st C podawanie 15 sek pauza 45 sek Proszę o opinie, i z góry dziękuję.
Heiztechnik Jakie Są Optymalne Ustawienia Do Kotła Q-Eko Heiztechnik?
Wielkie dzięki, to zdecydowanie ułatwi mi ustawianie :) Czas zacząć stosować metodę prób i błędów :D -
Radeks27 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam! Zakupiłem piec firmy Heiztechnik Q-EKO 35 na ekogroszek (moc 15-35 kW), panel sterujący firmy Negro Plus. Niestety zapodziałem gdzieś instrukcję do sterownika :D Może ktoś mi pomoże gdy wybieram ustawienia, to pierwsze dwa już rozkodowałem mianowicie czas pracy podajnika i długość pauzy pomiędzy podawaniami, następne wyświetlają się jako znaki na wyświetlaczu cdp, ppo, coc, ofs, bpo. Czy ktoś może ma pojęcie co one oznaczają. I po drugie jak powinienem optymalnie ustawić te parametry?? (także podawanie ekogroszku, i pauzy) Narazie podawanie ustawiłem na 7s, a przerwy na 35s- nie znam się na tym ale na obrzeżach palnika zalega sklejony wypalony ekogroszek w postaci dużych grud, to raczej nie powinno tak wyglądać? :) Bardzo proszę o pomoc, w internecie jest bardzo mało informacji na temat pieca tego typu :) Z góry dzięki!!
