tedi90
    247
    2
Ostatnia wygrana tedi90 w dniu 4 Stycznia 2021
Użytkownicy przyznają tedi90 punkty reputacji!
  • Płeć
1 121 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tedi90
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
30
  1. HA! HA! - Rząd planuje zniesienie ochrony gospodarstw domowych przez wysokimi cenami gazu .- https://mieszkanie.pl/wiadomosci/ogrzewasz-dom-gazem-szykuj-sie-na-ciezkie-czasy/952
  2. to dokładnie ten ze zdjęcia siedzi w moim palniku (16) jest przykręcony nad motoreduktorem ,może być lekko wyższa wartość jednak trzeba pamiętać że nic nie jest wieczne a szczególnie te kondensatory tracą wartości referencyjne
  3. Po podłączeniu motoreduktora podajnika 2 na sztywno okazało się że jest sprawny .Palnik skręcony i podłączony do sterownika (na dziś) tez działa poprawnie,okazało się jednak że kondensator(1mikrofarad) który startuje ten motoreduktor stracił sporo swojej wartości i jest do wymiany. Dziękuję jak zawsze za Wasze trafne porady
  4. to mi przysłali i wymieniłem po jakimś czasie padły inne przekazniki i przyjechał sam Gumkowski i wymienił całe bebechy sterownika teraz jest inny bez tego elementu
  5. nie mam , w ręcznym jest tylko jeden jutro tel.do pluma Super porada oczywiście już dobrałem się do palnika Jak mam go podłączyć do sprawdzenia
  6. Właśnie padł (motoreduktor) podajnik w palniku Sterowanie EM 350. Przy testowaniu - praca ręczna działa tylko podajnik zewnętrzny a przy sterowniku 350 powinny oba. Może jest jakiś sposób by sprawdzić czy uwalony jest motoreduktor czy przekaźnik w sterowniku?
  7. Na tą chwilę przegrywam z kretesem 2400kg oczywiście razem cwu
  8. Jeden raz na dobę ,odpalenie ok czternastej , chwila pracy na 10 kw następnie cały czas na 7 kw do dnia następnego wygaszenie ok ósmej rano temperatura w domu cały czas 21 -23 stopnie 190 m2
  9. Tak można dać np. 90gr jeśli jeszcze zmniejszysz pojawia się ryzyko nieudanego rozpalania https://www.youtube.com/watch?v=kwLVKzKK8Tw
