pavulonek
O pavulonek
- Urodziny 20.11.1985
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom jednorodzinny 110m2, całość podłogówka, OZC 8kW
Instalacja
MPM DS 12-14 + bufor 1000l grawitacyjnie, podłogówka 110m2
Kocioł
MPM DS 12-14
Płeć
Lokalizacja
Mysłowice
Zainteresowania
GWK, historia, piwowarstwo domowe
459 wyświetleń profilu
Osiągnięcia pavulonek
pavulonek obserwuje zawartość Ogłoszenia drobne
pavulonek obserwuje zawartość Kłamstwo smogowe Fake news i Orzech 2
Umnie tez z szamotka pali sie lepiej, polozylem na elemencie wirowym bez klejenia. PW na maxa. Pieknie sie miesza, beton czerwony. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Edit oczywiscie 150*C to temp na czopuchu. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kiedys na koncowce elementu wirowego mialem polozony pret zbrojeniowy fi16 (w poziomie, na samym koncu tego cypla, wiec chyba w najgoretszym miejscu). W niektorych momentach byl zaledwie czerwony, nawet nie bialy, wiec max temp. nie przekracza pewnie 900*C. Temp spalin mialem wtedy max 150*C. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
User2018, parametry wegla zaleza od pokladu i rejonu wydobycia (tez glebokosci zalegania, ale to wszystko powiazane), wiec w skrocie tak, od sciany [emoji5] To napisal gornik [emoji6] Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Psioczylem na wegiel z Wesolej ze smola, ze sie spieka, zawiesza i takie tam. Trzymalem spaliny na temp. 100-130. Wczoraj musialem wyjsc z domu swiezo po rozpaleniu i zostawilem klapke popielnika nieco szerzej otwarta, zeby czasem nie zgaslo. Kiedy wrocilem po 5h, spaliny 150*C, kociol rozhulany na maxa i zadnego spiekania! Dodatkowo wydaje mi sie (bo nie waze opalu i nie notuje parametrow) ze poszlo mniej wegla do normalnego zagrzania bufora. Od dzis bede testowal temp spalin w okolicach 150*C. Spiekanie i zwieszanie wegla to byl moj najwiekszy problem. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie jak na weglu otworze rozetke w srodkowych, to zaraz zaczyna kopcic. PP podaje tylko dolnymi, 6-8mm. PW do 10mm. Spaliny 110-130. Bufor 1000l laduje kotlem 12-14 grawitacyjnie, z tym ze bufor jest pietro wyzej. Rury 6/4. Przy rozpalaniu zamykam zawor powrotu do pieca, poki nie osiagnie 60-80'C. Potem otwieram, uklad sie reguluje i raczej temp pieca nie spada ponizej 50'. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie sadze, ze boiler grzeje sie krocej niz gora bufora. Majac bufor z wezownica wystarczy nagrzac kociol do 90* i po zalaczeniu pompy mamy prawie 100l cwu: albowiem w kotle mamy 50l prawie wrzatku, przetaczamy to do gornych partii bufora, mieszamy to z zimna woda za pomoca zaworu 3d lub bezposrednio w kranie i mamy cieplej wiecej niz 50l. A ile zajmuje zagrzanie kotla? 20-30min. W bojlerze nie bedzie takiego efektu, bo nie ma az takiego uwarstwienia jak w buforze. A im wiekszy boiler, tym trudniej go szybko zagrzac. Tak, mam bufor z wezownica i uwazam ze to swietna sprawa. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie ma takiej kopalni Boleslaw Chrobry [emoji1] Jest Boleslaw Smialy w Laziskach i faktycznie kopia kiepski (malo kaloryczny i zapopielony) wegiel. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drewniak, Nie chodzi mi o wydluzenie czasu pracy kotla na jednym zaladunku, tylko o zmniejszenie mocy, zebym mogl palic ciagle. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch19, ja sie nie zale ze mi wygasa czy cos. Dziwie sie tylko, ze niektorzy tu utrzymuja temperature spalin np.200' skoro u mnie wystarczy 130, zeby kociol osiagnal czyste (czytaj bezdymne) spalanie. Wymiennik nie jest okopcony, chyba ze wlasnie temperatura spadnie w wyniku sklejenia i zawieszenia wegla. Zar przy samym palniku mam zolty do bialego, a plomien jasnozolty, czesto nawet pojawia sie kolor niebieski. Nie mam miarkownika, ustawiam stala szczeline. Komin nowy ceramiczny 7m fi200. Cug jak szlag, nawet latem. Kotlem 1214 laduje bufor 1000l iciepla woda z wezownicy, ale meczy mnie troche rozpalanie co 1.5 dnia, dlatego zastanawiam sie, jakby mozna bylo wydluzyc czas pracy kotla. Dzis sprobuje zmniejszyc komore zaladowcza szamotkami. Zadne blachy nie wchodza w gre. Nie chce sie szarpac z wyciaganiem jak sklei je smola. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skinek, ja pale samym weglem bez blach i szamotek. i to wesola. Pytanie mam do kolegow bez bufora: jaka macie temperature spalin, palac z blacha, szamotkami lub w inny sposob ograniczajac moc. Bo mi ponizej 80' to pomalu zaczyna wygasac... Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Reaktor 1214http://cloud.tapatalk.com/s/5c01850772e4a/20181130_194218.mp4 Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten wegiel jest trudny w obsludze (Wesola). Okrutnie sie zlepia w komorze zaladowczej. Ale da sie uzyskac bialy, a nawet niebieski plomien. U mnie przewaznie temp. spalin 130st, pp jedynie dolna klapka ok 8-10mm, pw max kilka mm. Z komina brak dymu, jak wegiel sie nie przywiesi to wymiennik ladnie wypalony, wystarczy wymiesc miotelka. Z zalet to wysoka kalorycznosc i malo ppopiolu. Mam mpm 12-14 i bufor 1000l. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tzw. Zawieszanie wegla, a wlasciwie zlepianie, spowodowane jest wydzielaniem smoly. Wegiel typu 32 i w gore ma to do siebie, ze rosnie tzw. spiekalnosc, czyli ze smola poestala podczas spalania zlepia kawalki czarnego zlota w duze bryly. Caly wsad do pieca skleja sie i nie ma mozliwosci zeby sam opadl. Rusztowanie tez malo daje, trzeba po prostu grubym patykiem trzaskac od gory. Za co dostawalem bury od zony, ze w nocy halasuje [emoji1] Nie probowalem jeszcze stale podawac pp gorna klapa. Przypuszczam ze to by poprawilo sytuacje. Odgazowanie. Ale boje sie ze cale wsad sie rozpali albo mi zadymi kotlownie. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiekszosc ludzi tu pali drewnem. Ja pale tylko weglem z Wesolej i tez mialem problem z czarnym dymem. Rozwiazanie jest jedno. Srodkowe drzwi musza byc zamkniete. Pp tylko dolna klapka. Inaczej na wehlu zawsze mi dymilo. Pw wg potrzeb, przewaznie na polowe regulatora. Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
