Starymidas
Osiągnięcia Starymidas
Dlaczego w moim przypadku pompa na zasilaniu bojlera będzie lepszym rozwiązaniem niż gdyby była na powrocie? Czy chodzi o możliwość wypompowania wody z naczynia wzbiorczego? Czy jest jakieś rozwiązanie? A jakby zastosować ZZ klapowy przkręcony o 90 stopni, tak aby się otwierał jak dzwi? (małe opory, nawet dla grawitacji) Tak w ogóle, jakie jest prawdopodobieństwo, że woda z obiegu CWU popłynie przez zawór 4D? Czy ktoś się z tym spotkał, czy to tylko czysto teoretyczna sytuacja, która jest możliwa na schemacie?
Dlaczego na zasilanie bojlera? Wszędzie doradzają, że na powrocie lepiej, ponieważ niższa temperatura.
Marek, czy mógłbyś wyjaśnić, czego dotyczyła uwaga 'napewno NIE' ???
Jak temu zaradzić? Może zawór zwrotny na obiegu kotłowym? Albo inne połączenie zasilania i powrotu z CWU z obiegiem kotłowym? Zmieniłem trochę schemat Czyli zawór różnicowy mogę sobie darować? Zmieniłem, jest na małym obiegu tuż za wyjściem z kotła. , ZZ przy pompie CO wyrzuciłem. Pompa na zasilaniu? Zasilaniu kotła czyli na powrocie z rozdzielacza, przed zaworem 4D? dodałem ZZ na zw Wszystkie grzejniki będą na parterze. pod oknami (czyli jakieś o,8metra). Pozostaje problem bojler. Jeżeli ma być 0,7 poniżej naczynia, to MUSZĘ go obniżyć i będzie ok? Poprawiony schemat. schemat co i cwu.bmp
Domyślam się, że chodzi o umiejscowienie pompy obiegowej i brak zaworu różnicowego. Czy teraz będzie dobrze? schemat co i cwu.bmp
Witam, Proszę o sprawdzenie schematu. Czy przy stosowaniu zaworu czterodrogowego nie trzeba stosować zaworu różnicowego? Czy zawory zwrotne są dobrze umieszczone? Naczynie wzbiorcze będzie nad kotłem pod sufitem, tuż obok wymiennika na tej samej wysokości (2,2m wysokie pomieszczenie) czy to wystarczy? Dziękuję za opinie Paweł schemat co i cwu.bmp
Witam, Czy poniższy schemat jest poprawny? Proszę o wszelkie sugestie. Dom nie ocieplony. Na razie 90m2, docelowo 150m2. 1 Czy do ładowania CWU konieczna jest pompka, jeżeli bojler będzie 1,5metra od kotła? 2 Czy przekroje rur miedzianych i alupex-a są ok? 3 Czy recyrkulacja jest poprawnie narysowana. (od bojlera do łazienki 10 metrów) Pozdrawiam, Paweł. schemat_CO_CWU.bmp
Witam, Czy schemat przeze mnie narysowany jest poprawny? Proszę o osobne potraktowanie CO i CWU a osobno solarów. Dom nie ocieplony, na razie 90m2, docelowo 150 z garażem i kotłownią. Kocioł Viadrus U 22 C / P Hercules 17,7 kW KLIMOSZ 1 Czy mały obieg na piecu (miedz fi 28) pociągnie cyrkulacyjnie? Solar. 1.Idea jest taka, aby woda z wodociągu przepływała przez zasobnik i ogrzana była bezposrednio kierowana do instalacji domowej (w sezonie letnim) lub do boilera i dogrzewana (w sezonie grzewczym) do żądanej temperatury. Przez odpowiednie zamkniecie zaworów, można też pompką recyrkulacyjna naładować boiler z zasobnika. Czy to ma sens? Może zamiast wężownicy miedzianej (w zasobniku na górze) która ma pojemnośc 3.5litra użyć alupex-u w ilosci 200metrów (35 litrów)? Przepis na solar zaczerpnięty z forum elektrody Pozdrawiam, Paweł C._O.___solar.bmp
Dziękuje za wszelkie spostrzeżenia i rady. Nie będzie to takie proste jak myślałem. Po przemyśleniu rad od forumowiczów, klaruje się następująca opcja. Podczas remontu instalacji CWU hydraulik wyprowadzi instalacje na dach. Na początek podepnę pod to używane, ale dobre kaloryfery (mam taki jeden spiralny + może jeden, może dwa panelowe). Zobaczę jak to się będzie spisywało. Jeśli będzie pozytywny efekt, podłącze więcej kaloryferów, a jeśli efektu będzie brak to sprzedam kaloryfery na złom. Jak będzie kasa to może w przyszłości jakiś prawdziwy solar. Teraz pytanie. Jaki zawór trzeba dać między bojlerem a 'solarem', aby podczas zachmurzenia (jak sugerował automatyk), nie wyciągało mi ciepła z bojlera na dach (jeśli temp. na dachu spadnie poniżej temp. w bojlerze zawór odcina solar, pompka się wyłącza i nie ma efektu ogrzewania dachu przez bojler). Będę jeszcze myślał nad tym patentem z drewnianą skrzynka, wypełniona styropianem i folią od podłogówki, umieszczeniu tam kaloryferów i przykryciu tego szyba. Wiatr nie będzie wychładzał. Paweł
W poście reapera wyczuwam nutkę ironi;) Pomysł z grzejnikami jest całkiem innowacyjny! Może jakiś grant z Unii Europejskiej da się wyciągnąć;) Będę myślał nad pomysłem. Jeśli uda mi się pomysł wcielić w życie z pozytywnym skutkiem to się pochwalę, a jeśli nie wypali to ... też się pochwale. Ku przestrodze potomnych. reaper - zazdrość sąsiadów... bezcenna! Za resztę zapłacisz karta MasterCard:) Pozdrawiam i licze na dalsze pomysły. Paweł
Wątek podrzucony przez neokowal1 bardzo ciekawy i długi! Porzebuje czasu aby go całego przeczytać. Uściślając. To ma być płaski zbiornik o grubosci 5 cm, a nie z blachy o gr. 5cm. Źle to napisałem. <no ciekawe czy kolega policzył koszty jakie by w błoto wywalił > No własnie, koszty. Myślę, że tą wężownice z pompka mógłbym podpiać pod istniejacy bojler, zatem odpada koszt bojlera. Zostaje koszt pompki (300zł max), koszt alupexu z dachu do bojlera (10m) + koszt rurek na wykonanie wężownicy w tym zbiorniku na dachu (50m?) czyli 60m x 3.1/m = 186zł. Do tego dochodzi koszt zaworow aby odciac 'solar' kiedy go nie potrzebuej/nie chce (100zł). Zostaje koszt wykonania zbiornika na dachu. Myslałem aby pospawać konstrukcje z profiu zamknietego a same ścianki z blachy ocynkowanej. Profil 4zł/m x 25m =100zł, blacha ocynkowana, arkusz 1x2m - 37złx 8szt =196zł, puszka czarnej farby 17zł. Podpiecie tego do istniejacej instalacji CWU przez hydraulika 300zł. Razem w przyblizeniu 1200zł + moj czas. Jutro zrobie jakis rysunek i podeśle, może troche sie rozjasni. Pozdrawiam Paweł
Witam, Niedługo będziemy mieli remont instalacji CO i CWU. Wymysliłem sobie, że przy tej okazji zrobię namiastkę solarów do CWU. Widzę to tak. Na dachu Montuje płaski, czarny pojemnik z blachy o grubości około 5 cm i powierzchni 5-ciu może 10-ciu metrów kwadratowych. W tym pojemniku woda. W tej wodzie wężownica z alupex??? połączona z wężownica z zasobnika(bojlera) na CWU, który bedzie umieszczony gdzieś w kotłowni. Bedzie to drugi bojler. Pierwszy będzie ogrzewany tak jak dotychczas, czyli przez kocioł miałowy. Do tego podpinam pompkę, aby wymusić obieg. Całość dobrze zaizolowana. Z dachu do kotłowni chcę wejść przez jeden z pionów wentylacyjnych. Teraz pytanie do forumowiczów. Czy taki pomysł jest do zrealizowania z punktu technicznego? Może ktoś ma coś takiego? Dodam, że korzystałbym z tego głównie latem, kiedy nie pali się w kotle, bo nie trzeba ogrzewać domu i pozostaje kąpiel w zimnej wodzie lub ogrzewanie CWU prądem. Poza okresem letnim, wodo z tego obiegu byłaby spuszczona, aby zapobiec zamarznieciu. Proszę o rady i opinie. Pozdrawiam, Pawel
