ZłotyBażant
    48
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom mieszkalny. Powierzchnia grzewcza ok 200m2. Stare budownictwo, ocieplony kilka lat temu styropianem 7cm.
  • Instalacja
    11 paneli grzejnikowych, obieg wymuszony pompą i sterowany zaworem 4D z siłownikiem elektrycznym.
  • Kocioł
    Kocioł Witkowski EKW-RAPS II LUX 28.5kW z podajnikiem tłokowym
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Jaworzynka
578 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ZłotyBażant
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. To tak samo jak ja.. tłok w zabudowie. Ostatni w kolejce, o ile jeszcze pan Tomasz o nas pamięta Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  2. Mam taka dziwna przypadłość. Wykresy na apce na andku są przesunięte o 2h do tyłu. Czas na sterowniku ustawiony jest odpowiednio co do minuty i działa jak powinien, czyli o 6 rano załącza się obieg CO. Apka pokazuje natomiast, że ogrzewanie startuje o 4. Stało się to po instalacji nowego softu do sterownika i panelu pokojowego (tłok zabudowa) (aplikacja oryginalna TIMEL)
  3. Ktoś tu miał alternatywne aplikacje internetowe do timela. Zainstalowałem wczoraj pomarańczową skrzynkę do pieca i oryginalną apkę od producenta, jednak posiada wg mnie kilka braków i jeśli sa alternatywy to z chęcią bym przetestował :) Do kogo się zgłosić w tej sprawie? :)
  4. Wiem na czym polega max. temperatura spalin. Chodzi mi o ostatnie zdanie... Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  5. Chyba są jakieś zmiany w oprogramowaniu bo faktycznie sterownik bierze pod uwagę temp. spalin do modulacji: MAX TEMPERATURA SPALIN – ustawiamy maksymalną temperaturę spalin. Kontroler będzie ograniczał moc kotła, tak, aby tej wartości nie przekroczyć nawet jeśli temperatura kotła nie jest osiągnięta. Nie należy ustawiać zbyt niskiej wartości, ponieważ może być wtedy niemożliwe osiągnięcie temperatury zadanej na kotle. Ograniczenie temp. spalin działa tylko w trybie interwałowym. W trybie automatycznym dobierana jest optymalna temperatura spalin
  6. Zainstalowałem sobie ostatnio do potestowania apkę Timela. Brakuje mi tam jednej rzeczy. Szybkiego dostępu do temperatury pokojowej. Mam starego tableta i w planach zakup regulatora pokojowego. Chciałby wykorzystać tego tableta jako regulator pokojowy i zależało by mi, żebym mógł szybko i bez problemowo wejść w temperaturę i zmienić ją. Głównie chodzi o moich rodziców, żeby mogli sobie podwyższyć, lub zmniejszyć, albo przełączyć na ekonomiczną jeśli cały dzień nie będzie nikogo w domu, bez przechodzenia kilku okien w aplikacji. Czy może któraś z innych apek ma taka funkcję?
  7. Może spróbujcie pobawić się z ustawieniami mieszacza. Mój piec pracuje w interwale i tak to wygląda jedyne wahnięcia są w momencie włączenia się CWU: Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  8. Wzmocnienie 10 czas stabilizacji 10. Nie mam głowic termostatycznych więc możliwe, że to też jest powodem prostej krechy
  9. Ja ten czujnik mam dalej, ponieważ mam go za pompka, a że posiadam jeszcze zawór zwrotny to dodatkowo mi go odsunęło. Mieszacz po lewej na dole, czujnik po prawej tam gdzie zegarowy. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  10. Ja mam czujnik jakiś metr od mieszacza, a pompa jedzie na dwójce. Linia praktycznie idealnie prosta, wahania tylko w momencie włączenia się pompki na CWU.
  11. U mnie praca i podtrzymanie w mniej więcej się równoważą. Po ok 30 min praca i 30 min czuwanie. Ale piec po odejsciu na czuwanie podnosi temp. do ok 62-63°C. Powodem tego napewno jest brak pompy kotłowej. Mam taka sinusoidę cykliczna co ±1h o amplitudzie nawet do 15°C (48-63)
  12. wszystko jedno w jakiej kolejności... Musi być ta sama wersja oprogramowania zarówno w sterowniku z tyłu pieca jak i w panelu, inaczej nie pohula.
  13. Na ich stronie masz różne rodzaje plików wsadowych. Znajomy ma na pewno w zabudowie podobnie jak ja. Musi zaktualizować odpowiednim plikiem do zabudowy (ślimak, tłok) i również panel musi zaktualizować.
