gryesiek1209
Osiągnięcia gryesiek1209
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
gryesiek1209 odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
To ciekawy wątek z tą wkładką. U mnie kocioł pracuje z buforem 1000L na wkładce 72st. Czy powinienem jednak wkładkę wymienić na bodajże kolejną wyższą czyli 78st ? Czy wyższa wkładka może jakoś wpłynąć na zmniejszenie temp spalin a tym samym na zwiększenie sprawności kotła ? -
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
gryesiek1209 odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Czy w przypadku gdy kotłownia jest na poziomie "0" to można takie napowietrzanie zrobić tylko poprzez przebicie się fi160 na wylot przez ścianę bez robienia tego "Z" ?- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Macie na pewno dużo większe doświadczenie w opalaniu MPMami dlatego jestem wdzięczny za każdą waszą sugestie i pomoc. Czy w takim razie bez bawienia się w bufory i mając zawory 3d, termostaty to ten 12-14 na węglu w czasie większych mrozów utrzyma się sam przez te 10h ? Czy tutaj od razu zaopatrywać się w blachę zmniejszającą czy na całym zasypie da radę ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tak, mam na myśli drewno.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czy waszym zdaniem ten 12-14 dla budynku (nowy ocieplony itd.) 240m i bufora 1000L + 140 c.w.u. się nada ? Jak długo orientacyjnie bedzie się nagrzewał bufor do tych 90st. w zimę ? Kwestia jest taka czy w czasie od popołudnia do wieczora da się tak nagrzać bufor, aby np. po powrocie z roboty następnego dnia było jeszcze w miarę ciepło w budynku. Wiadomo w czasie letnim nagrzany bufor zapewni bezproblemowe ogrzewanie c.w.u przez nie wiem 2-3 dni ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka możesz nam pokazać jak układasz drewno ? Czy luźno wrzucone drewno też się tak dobrze pali ? Mam dłuższe pocięte niż 25 cm.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To przy obecnych temperaturach te 3h ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam podobnie i dylemat pomiędzy 12-14 a 17-19
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A na jaki metraż wziął te 17-19 ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za info. Zgodzę się, że od Przemka byłoby lepiej, jednak na Mazowszu procedują uchwałę gdzie kotły bezklasowe bedą mogły pracować do 2023, a kl. 3 i 4 do 2028. Dlatego też wolałbym wziąć kocioł nawet z 3 lub 4 klasą, a potem dopiero się martwić. Ale 35 kW kocioł i tyle razy dokładał ? To, aż niemożliwe. Pewnie miał 25 stopni non stop, albo deskami palił. Możesz ew. udostępnić kontakt do niego na PRIV ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To po kiego w takim razie te wyliczenia na cieplowlasciwe.pl ? Pewnie przy grabie czy buku dałoby redę utrzymać dłużej ciepełko ? Twój kolega ogrzewa podobny metraż jak u mnie i w nowoczesnej instalacji ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fakt że to nie o tym kotle mowa, ale wesprzyjcie czy dobrze policzyłem że jeden zasyp kotła powinien wystarczyć na dobę przy takim wyliczeniu domku na ciepło właściwe.pl ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no to w sumie stówka. Ja mieszkam na południu 50km od Warszawy. Może jest jeszcze ktoś z Mazowsza ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy jest ktoś z Was posiadaczy MPM-a z Mazowsza najlepiej niedaleko Warszawy ? Chciałbym obejrzeć kociołek przed zakupem. Będę wdzięczny za info ;)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, dyskusja jest ciekawa i pouczająca. ja jednak zapytam jeszcze o inną trochę sprawę. Co macie na myśli pisząc "ogrzewam 150 m2, 240 m2 itp." ? Czy opisujecie tutaj metry kwadratowe użytkowe czy metry mierzone po podłodze ? Ja u siebie mam np. 155 m2 użytkowej powierzchni bez garażu i kotłowni i bez poddasza nad I piętrem. Z tego wychodzi mi ponad 700 m3 kubatury co po wyliczeniach na ciepłowłaściwe.pl daje mi min 16 kW kocioł, a w planie zagospodarowania mam kocioł 15 kW. Odnosząc to do kolegi carinus, który ma w swoim awatarze wpisane 180 m2 i kocioł 8-10 kW mam mieszane uczucia do tego czy wziąć kocioł 12-14 czy może jednak 17-19. Będę wdzięczny za podzielenie się refleksjami :)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
