PawelGD1
Nowy Forumowicz-
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
miał groszek
Kocioł
tilgner ktm 35
Płeć
Lokalizacja
GD
Osiągnięcia PawelGD1
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
PawelGD1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panie Tomku Proszę sprawdzić wersję oprogramowania tłok i dać mi jakieś rozwiązanie Czujnik temperatury zewnętrznej zawyża o około 8 stopni . Korekta jest tylko 3 stopnie a to za mało - jak to zmienić żeby otrzymać żądaną wartość . W poprzednim sofcie nie wiem o ile można było zmienić ale było ok. Proszę o rozwiązanie -
Pisałem ale nie otrzymałem odpowiedzi Czy w nowym sofcie będzie możliwość sterowania drugą pompą z regulatora pokojowego. Gdy temperatura zostaje osiągnięta zostaje odłączona pompa jedna a druga od np podłogówki nie . Rozwiązanie typu złączenie pomp we wtyczce nazwał bym mało profesjonalne - a w tym sterowniku można było by to nazwać uwstecznianie się a nie rozwijanie. Czy taka opcja jest brana pod uwagę właśnie w nowej wersji oprogramowania? -
Dziękuję za odpowiedź ale chodzi mi o załączenie pomp - jeżeli chodzi o piec to mam tłok i tutaj pracuje wszytko bardzo ładnie . Chodzi o to żeby pompa 1 jak i 2 mogły się załączać lub wyłączać na podstawie temperatury z regulatora pokojowego. W chwili obecnej grzejniki mi wyłącza a podłogówka grzeje problem jest z grzejnikami na piętrze - tam nie ma podłogówki . -
Jak dla mnie w sterowniku brakuje sterowania pompami 1 jak i 2 ( zmiana parametrów jest tylko w jednej) W chwili jak temperatura jest komfort lub eko to użytkownik powinien mieć możliwość decydowania kiedy mają być pompy włączone lub nie . Poprawcie mnie jak czegoś w tym sterowniku nie wyczaiłem.
