michal30flash
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Budynek jednorodzinny " wśród wrzosów" 140m^2 użytkowych, po podłogach 172m^2, 24cm ytong 20 styropian grafit, dach 30cm wełny,podłoga 20cm styro. i 10cm garaż(36m^2) i kotłownia(9m^2), okna 3-szybowe(4szt),połaciowe 7szt(2szyby)
Instalacja
ogrzewanie 35% podłogowe, parter/65% poddasze grzejniki,
Kocioł
Klimosz Duo pellets 15KW
Płeć
692 wyświetleń profilu
Osiągnięcia michal30flash
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
michal30flash odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Obecnie moje ustawienia to 24sek przerwy i 5 sek podawania wiatr 26%, na podłogę idzie 31 stopni a na grzejniki przy temp na zewnątrz 0 stopni około 50stopni spalanie oscyluje w granicach 30kg pelletu fi 8mm(blue) na dobę, w domu na parterze mam temperaturę w granicach 23-24stopni a na poddaszu 20-21stopni -
cześć Piec i domek jak w opisie nowy domek z Ytonga 24cm, ocieplony 20cm styro (grafit), strop na poddaszu ocieplony 30cm wełną, okna 3 szybowe, piec Klimosz pellet NG 15KW, sterownik pogodowy, mieszacz 4D, rurki 28mm :(, parter tylko podłogówka, góra grzejniki.Powierzchnia użytkowa 142m^2, po podłogach 172m^2, kubatura mieszkalna ponad 500m^3 , CWU - 47st. 140l 3 osoby. temperatura na parterze: 22-23st(przy temp. na podłogę 27,5st) na poddaszu temp.: 20-21st.(krzywa nr 4, Tpok 21st), temp na piecu zadana - 57st. Ustawienia od września w kotle to : palenie typu PID praca - 5 sek, przerwa - 40sek, wentylator - 28%, Pellet fi 8 BLUE Kocił w ciągu doby włącza sie prawie co godz.(czyli coś koło 20 uruchomien /24h) od września do dzisiaj czyli 14.11.2017 spalił coś koło 600kg pelletu
