kraszkin
Nowy Forumowicz-
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom jednorodzinny ok. 130mkw, dwukondygnacyjny, ocieplony 10cm styr. + dach wełna 20cm. Okna plastik ok. 10lat.
Instalacja
Parter:
- stalowe rury 3/4"
- 7 grzejników (3szt. z głowicami termostatycznymi)
Piętro:
- rury miedziane 1/2"
Zawór 3-drogowy
Pompa na powrocie (moc 40W) -
Kocioł
Elektromet ze sterownikiem EL-483 zPID 15kW
Płeć
Lokalizacja
Środa Wlkp.
Osiągnięcia kraszkin
Elektromet Piec Elektromet Eko Kwp-15
kraszkin odpowiedział(a) na Rena KWP-15 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, jestem nowym posiadaczem pieca na eko-groszek. Wcześniej miałem zwykły piec węglowy. Z początkiem września zakupiłem piec Elektromet KWP-15kW. Paląc od 1.10.2016 do teraz (09.01.2017). spaliłem 2,5t ekogroszku 28MJ (niby). Poniżej dane dot. mojego domu: Dom jednorodzinny ok. 130mkw, dwukondygnacyjny, ocieplony 10cm styr. + dach wełna 20cm. Okna plastik ok. 6-10lat. InstalacjaParter: - stalowe rury 3/4" - 7 grzejników (3szt. z głowicami termostatycznymi) Piętro: - rury miedziane 1/2" - 7 grzejników (3szt. z głowicami termostatycznymi) Zawór 3-drogowy Pompa na powrocie (moc 40W) KociołElektromet ze sterownikiem EL-483 zPID 15kW Zrobiłem sobie tabelkę w która wpisuję ile i kiedy zarzuciłem do pieca i wychodzi mi średnio ok. 25kg/24h. Jednak ostatnio to jest 40kg/24h. Załączam zdjęcia pieca podczas pracy. Niby spala się ok, tzn. pozostają jakieś grudki niby szlaki ( czy tam żużlu) wielkości kciuka może połowy zaciśniętej pięści ale one po lekkim duszeniu rozpadają się na pył. Zawór trójdrogowy mam ręcznie ustawiany. Do tej pory walczyłem za pomocą tego zaworu (ustawiałem otwarcie na poziomie 5-7) oraz za pomocą temp. zadanej (55-58st.C). Niby nic się w kominie nie dzieje (spękania, itp.) Praca cały czas z PiD. Nie wiem czy należy jeszcze jakieś parametry ustawić - działa na ustawieniach fabrycznych. Jeśli należy podać jeszcze jakieś dane - proszę podać jakie - gdzieś je poszukam. Moje pytanie brzmi: czy czasem nie za dużo spala? Obawiam się że w którymś momencie zabraknie mi opału a zima podobno ma dopiero przyjść (zakupiłem 5t wzorując się na zapotrzebowaniu z pieca poprzedniego węglowego)
