nalest
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom jednorodzinny.
Płeć
Lokalizacja
Opolskie
729 wyświetleń profilu
Osiągnięcia nalest
Podłączenie bufora ciepła w układzie otwartym.
nalest odpowiedział(a) na nalest temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jednak po dodatkowych oględzinach podpięcie nowej dodatkowej rury z bufora do zbiornika przelewowego rurą pod sufitem jest nie wykonalne. Musimy zostać przy poprzedniej wersji. Ale ZZ na powrót pójdzie i ZB. Temat uważam za rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc. -
Do zbiornika przelewowego idzie tylko jedna rura więc tam obiegu nie powinno być. OK. Teraz to widzę. Faktycznie zrobił by się obieg. A czy jeśli ZZ na powrocie się zatnie to czy pompa nie wyrzuci wody przez zbiornik przelewowy ? -
Dlaczego ? Co się stanie jak go nie będzie ? -
A tak może być ? Musiałbym rozwalić kawałek ściany żeby dostać się do rury naczynia przelewowego ale może by warto. Przynajmniej by odszedł odcinek w dół. Tylko ten długi poziomy. ZZ może być tam ? Wtedy wystarczy tylko jeden. Bufor oczywiście jest bez wymiennika/wężownicy. To same medium krąży w całym układzie. -
Ok. Czyli dam ten 1,5bara. A zawory dawać dwa ? Czy faktycznie ta pułapka nie zda egzaminu ? -
Odpowietrznik automatyczny oczywiście będzie. Tu po prostu najprostszy szkic skupiający uwagę na problemie z ciśnieniem. W takim razie musiałbym dać jeszcze jeden ZZ na pionie przed 3d by całkiem odciąć grawitacyjny obieg. Czy ciśnienie wzrastające wraz ze wzrostem temperatury w buforze będzie miało ujście do zbiornika przelewowego pomimo długiego odcinka poziomego, a nawet krótkiego odcinka w dół ? Myślę że tak, ale mogę się mylić. Proszę mnie poprawić jeśli tak jest. Ważne by nie robił się powietrzny korek na tym odcinku. Czy 1.5 bar nie za mały ? Chciałbym go dość mocno zagrzewać i pewnie szybko się załączy. Zbiornik ma: ciśnienie robocze 3bary ciśnienie próbne 5barów temperatura robocza 0-95 Poza tym co jest złego w pułapce cieplnej ? Pytam z czystej ciekawości. -
nalest obserwuje zawartość Podłączenie bufora ciepła w układzie otwartym.
nalest opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. Jestem przed podłączeniem buforu ciepła do instalacji w układzie otwartym z piecem. W planach mam podłączenie go w taki sposób jak na szkicu aby rura zasilająca nie miała żadnych zaworów czyli też i zwrotnych. A funkcie zatrzymania ciepła w buforze kiedy piec będzie wyłączony pełniła pułapka cieplna. ALE w momencie kiedy w buforze zaczną grzać grzałki bufor stanie się źródłem ciepła jakby był piecem. Nawet rezygnując z pułapki cieplnej (czego bym nie chciał) to i tak rura bezpieczeństwa z naczynia przelewowego wychodzi mi ze ściany zbyt nisko by było to poprawnie podłączone. Rura idzie w ścianie więc nie chcę demolować całej kotłowni, a bufor jest pod samym sufitem. Czy pomogłoby zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa na rurze wychodzącej z buforu na instalację ? Jeśli tak to na jakie ciśnienie ?
