Robert86
Osiągnięcia Robert86
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Robert86 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ale czy jest lepszy od palnika Eco, czy też takie spieki się robią jak w Eco?? -
Witam mam obecnie palnik Eco firmy żeliwny co od początku zawsze problemy sprawiał. Teraz mam okazję na wymianę palnika na ekoenergia oczywiście sterownik skpz 02. Co myślicie o tym palniku?? -
Dzięki -
Witam gdzie mogę kupić końcówki te co się wykreca do stera od czujników albo jaki model ich jest?? -
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Robert86 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Może byn np nawet tylko do odczytu -
Witam planuje zakup konwertera. Jaki polecacie, jak można to fajnie jakby linki jakiś konwerterow -
No zmieniłem kondensator i mam na diagnostyce wentylatora włączono i protestuje trochę a dmuchawe mam nową w styczniu założona była i jest czysciutka. A panie Tomku jaki jest czas realizacji diagnostyki sterownika. Zresztą jeszcze na gwarancji go mam -
Panie Tomku właśnie wchodziłem w diagnostykę i dmuchawa się zachowywała tam tak samo na 100%. Mocy chodzi ok ale przy niższych mocach pracuje raz dobrze raz nie chce. Przykład wentylator przy 15 % mocy chodzi ok przyjdzie moment i przy tych 15% jakby mu mocy brakło a po jakimś czasie znów jakby mocy dostał. To wydaje mi się że to kondensator może być dobry bo jakby był zepsuty to by od początku nie wchodził na obroty chyba że się mylę -
To panie Tomku to co może być przyczyną tego?? Bo raz chodzi ok potem wraz jsk y mocy mu braklo a po jakimś czasie znów zacznie działać poprawnie. Czy to może być wina sterownika?? -
Tak tylko jak sprawdzałem miernikiem w sterowniku napięcie jak wyciagnolem wtyczkę to nie wiem skąd to pokazywalo 280v przy wentylator że jak chodził na 27% a wtedy jak nie chce wchodzić na obroty to mi pokazuje na mierniku 165v -
Powietrze min 10 %max 27 % dmuchawa wpa 06 ale raz chodzi dobrze raz nie. Teraz normalnie chodzi -
Witam mam taki problem wentylator nie chce wejść na obroty modulacja mam na 100% a dmuchawa ledwo co kręci wlancza ja bezpośrednio do prądu Odrazu wchodzi na pełne obroty. Jakie napięcie powinno być na pełnej modulacji na sterowniku?? -
Dokładnie jak Pan Tomek pisze. Też mi hydraulik tak połączył. Zresztą widziałem jak przewody odizolowal to białej gorączki dostałem (zboczenie zawodowe) -
Oki dzięki :)
