dawid77db
    55
Osiągnięcia dawid77db
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Mieszacz ten masz za pompą co czy jako niezakleżny obwód.Na zasilaniu mieszacza powinno występować ciśnienie jak masz zastosowany mieszacz VTA372 lub jak kolega wyżej pisał zawór dławiący na podmieszaniu
  2. Jeszcze nie sprawdziłem bo do kotła mam dostęp tylko w łikendy, w sobotę sprawdze to dam znać.
  3. Jak by była pompa obiegu kotłowego to i tak na zaworze będzie ciśnienie.Ale ja nie posiadam pompy obiegu kotłowego, pompa cwu działa jako pompa cwu i jako pompa mieszająca (sterownik kotła dba oto aby temperatura powrotu nie była niższa od jakiejś zadanej)
  4. Masz zawór vta572 a on jest już zdławiony w samym zaworze dlategona na zasilaniu nie jest potrzebne ciśnienie, a w zaworze 372 jest pełen przepływ z powrotu do mieszania
  5. Strzałka na zaworze zwrotnym jest w prawo czyli do powrotu kotła
  6. Na poczatku miałem podłączone za tym zaworem co widać przy tzm ale do sprawdzenia podłączyłem na wężu od pralki. By sprawdzić czy zawór działa po tym jak wyczytałem że zawór musi mieć ciśnienie na zasilaniu.
  7. Zawór podłączony prawidłowo. Jedyny błąd to taki że mieszacz podłogówki został wpięty równolegle do pompy co. Mam mieszacz zbudowany na TZM esbe VTA 372 a on na zasilaniu musi mieć wymuszone ciśnienie(jest inna budowa zaworu stały przepływ z powrotu do mieszania). Wyczytałem w opisie zaworu że musi mieć ciśnienie na zasilaniu albo zawór regulacyjny na powrocie do zaworu w celu zrównoważenia obiegu. Mam więc pytanie jaki zawór regulacyjny wstawić.
  8. Termometr na zasilaniu podłogówki pokazuje 20 stopni powrót 17 stopni zawór otwarty na 4 rura zasilająca zawór od kotła praktycznie zimna (brak zasysania wody od kotła)
  9. Mieszacz podłogówki wstawiony jako niezależny obwód czyli równolegle do obwodu grzejnikowego i efekt taki że podłoga się nie nagrzewa. Pompa za zaworem termostatycznym trójdrożnym chodzi ( woda krąży ale tylko za zaworem termostatycznym nie zaciąga gorącej wody z przed zaworu termostatycznego) jak rozwiązać problem żeby pompa podłogowa zaciągała wode z zasilania od kotła.
  10. Niestety, ale kocioł nie ma drugiego króćca na zasilaniu, jak i na powrocie. Zasobnik jest podłączony na rurze zasilającej zaraz za trójnikiem od naczynia wzbiorczego, cały obwód kotłowy jest na rurze 5/4 cala tak jak wyjście z kotła więc żadnej redukcji nie ma.
  11. Więc co zrobić żeby działało tak jak powinno.Czy nikt nie miał takiego problemu?
  12. Zastanawiam się jak wpiąć mieszacz podłogówki zbudowany na trójdrożnym termostatycznym zaworze mieszającym : 1) Wstawić jako kolejny grzejnik (czyli za pompą co) istnieje możliwość podbierania wody przez pompę podłogowa 2)Wstawić równolegle do pomy co, wtedy podłogówka może pracowac niezależnie od pompy co
  13. Ja bym dał zawór zwrotny za pompą 1 i na powrocie między trójnikiem mieszacza a kotłem (powrotem z obwodu1).
