kris889
Osiągnięcia kris889
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
kris889 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Witam, zastanawiam się na kotłem tekla flamo 15kW. Co o nim sądzicie? Jak sterowania. Zastanawiam się jeszcze nad defro komfort eko pz. Jak to jest z tym palnikiem ekoenergii? jest on lepszy od zwykłej retorty? No i jeszcze ten ceramiczny deflektor w tekli?? Myślałem jeszcze na kawah, ale mało tym kotle. Więc stwierdziłem, że kiepski. -
No tak, z tym zasilaczem awaryjnym to fajna sprawa. Drugi ruszt, wydaje się być zbędny. Czy w MPM DS jest możliwość ustawienie grzania pod naszą nieobecność z mniejszą mocą, a np. już o 16 żeby więcej grzał? czy takie "cuda" tylko w kotle z podajnikiem? Czyli tak średnio, jako jest stałopalność kotła MPM DS?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tak, coś z tego życia trzeba mieć ;) SAS spoko, ale czy myślisz że druga komora spalania w przypadku braku prądu się nie przyda? Zebiec Merkury ma sporą.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czyli moc 14 kw będzie lepsza, ok Viadrus odpada. Dręczy mnie ta konieczność chodzenia do kotłowni co 5 godzin, z żoną nie ma nas w domu dziennie po 10 godzin, także będzie ciężko. Z podajnikiem to rozważałem SAS SOLID 14kw, ale.... Ile faktycznie taki kocioł z podajnikiem wytrzyma? Bo jeśli ma mi paść za 10 lat, to wolę kupić zwykły zasypowy, ten mpm ds za 3 tyś, niż wywalać kasę. Znam o wiele lepsze sposoby na wydanie dodatkowych 5 tys na podajnik.... Czy palenie kotłem na podajnik( ekogoszek,prąd,awaryjność), wychodzi drożej niż palenie kotłem zasypowym?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, szukam już kotła od czterech tygodni i dalej nie umiem się zdecydować. Mam taki wynik zapotrzebowania na ciepło właściwe. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1wl4 Powoli skłaniam się właśnie ku MPM DS 17 kW, czy ktoś może powiedzieć i przekonać mnie,że będzie to dobry wybór. Jak będzie z stało palnością tego kotła? Czy do tego bufor ciepła 1000l ma sens? Oczywiście w przyszłości go zamontujemy. Czy nie lepiej kupić Viadrusa U22? Może kocioł z podajnikiem będzie bardziej ekonomiczny? tańszy? Pozdrawiam
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
