MaaGdA
    170
Ostatnia wygrana MaaGdA w dniu 5 Kwietnia 2019
Użytkownicy przyznają MaaGdA punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, ok.145m2
  • Instalacja
    Grzejniki panelowe, ogrzewanie podłogowe (na większości powierzchni podłogowej), piec zasypowy + bufor ciepła 800L, sterownik kotłowni: FRISKO MR210-MULTICO
  • Kocioł
    węglowy zasypowy, MPM DS II/2016, 14kW
  • Płeć
1 377 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MaaGdA
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
8
  1. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    @berthold61 A może daj styropian grafitowy w całości ? Ma lepsze parametry od białego, a kosztuje mniej niż styrodury.. i jest twardy. Na podłogę jak znalazł..
  2. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    @anza Ostatnio paliłem orzech II z Wesołej a teraz jakimś słabszym (ale całkiem fajnym) orzechem II od tego samego dostawcy za mniejsze pieniądze. Dane o mojej instalacji masz w mojej sygnaturce...
  3. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Jakby się ktoś pytał - ja mam "czystego" MPM-a czyli to co fabryka dała. Do tego bufor. Piec działa, nie dymi. Bufor robi robotę. PS. Prośba aby nie robić wycieczek pobocznych - tu mamy tylko tematyką związaną z "naszym" piecem.
  4. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    No .. marcel potrafił rozgrzać tę płytę do czerwoności.. więc moc miał. Teraz przegrody mają duże otwory w miejscu gdzie się najbardziej nagrzewało...
  5. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    U mnie z marcelem był ten "problem" że wypalał mi blachę grodzącą.. i tę pierwszą przegrodę. To jednak trochę za mocny jak na mojego mpm-a...
  6. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Raczej to kwestia węgla (lub tego czegoś). Ostatnio paliłem węglem orzech II z wesołej - i on się bardzo skleja. Trzeba odpowiednio dobrać ustawienie przegrody tak, aby się dobrze obsuwało. Teraz mam od tego samego dostawczy orzech II ale nieco słabszy (no i tańszy) i widzę, że dużo mniej się skleja. Ale zapewne będzie przez to więcej popiołu. Coś za coś...
  7. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Odgrzeję stary temat - przyczyną ubytków był .. uszkodzony zbiornik przeponowy. Wymiana na nowy większy.. i jest elegancko A przy okazji - to przeliczanie pojemności przepony na poziomie 4-8% to można odłożyć między bajki - pierwszy miał 80L i ciśnienia były na poziomie do 1,6 bar. Obecnie mam 140L i ciśnienia do ok. 1,2bar (ciśnienia dla temp. ok.75'C w buforze 800L). A może to efekt instalacji zamkniętej...
  8. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    @Włodzimierz Dziękuję bardzo. Bufor 800L, temp. powrotu 55 (potwierdzona pisemnie przez producenta że ok), wybieranie ręką a potem wymiatanie pędzelkiem. Palenie węglem Wesoła. Pewnie powietrze ma niechlujne parametry...
  9. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    To moje 5 groszy w temacie palnika. Mam już 4. Pierwszy przyszedł fabrycznie (lub w transporcie) uszkodzony. Ale pozostałe (jeżeli chodzi o przegrodę czołową) pękają dokładnie w tych samych miejscach. Reszta się trzyma. Co "ciekawe" ostatnią przegrodę którą otrzymałem.. musiałem docinać bo miała "za dlugie nogi". Moim zdaniem wpływ na trwałość tej konstrukcji ma rodziaj opału (jakiego typu jest to węgiel - teraz cały rok palę słabszym i się palnik trzyma) oraz luzów które zostają po zamontowaniu przegrody. Wiadomym jest, że przy nagrzewaniu inaczej zmieniają się gabaryty komory spalania (stal) a inaczej palnika (ceramika). Jeżeli jest "za ciasno" po nagrzaniu.. musi pęknąć. Z dwojga złego wolę, że pęka ceramika...
  10. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    No ale jeżeli masz zawór na 61'C to działa dobrze Zobacz jaką masz temp. na dole bufora. To że u góry jest 70, a na piecu 90 to jedno. Zawór ma utrzymać przecież temp. minimum 61'C i jak widać to robi. Sądzę, że mam takie same przekroje rur, ale zawór termostatyczny mam na 50'C i działa to wszystko tak jak powinno. (nie pamiętam tylko, czy bypass dla pompy to DN25 czy DN20)
  11. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Przy opracowaniu programu do mojego sterownika kotłowni - w temacie sterowania układem piec - bufor wykorzystałem m.in. opis pracy sterownika.. instalacji solarnej. Może komuś to bardziej spasuje niż kombinowanie z innymi sterownikami. Taki sterownik solarny "widzi" zbiornik z 2 czujnikami temperatury i steruje pompą obiegową... coś jakby znajome ?
  12. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Przy zasypie węglem - aby mi nie dymiło - przesłaniam wlot powietrza do popielnika (kawałek kartonu) z równoczesnym otwarciem klapy zasypowej (szczelina na ok. 1cm). Odczekuję dłuższą lub krótszą chwilę.. i mogę normalnie otworzyć drzwiczki na full. Zasyp mam od przodu a nie od góry - to moze być różnica...
  13. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    U mnie MPM 14kw, komin ceramiczny fi200, jakieś 7m nad wpięciem kotła do komina, opalanie węglem z przegrodą i bez problemu ciągnie (czasem muszę przymykać klapkę na czopuchu o jeden ząbek bo za bardzo ciągnie). Drewno tylko do rozpalenia.
  14. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    @Gregoryy Ciąg, ciągiem - a napływ powietrza do kotłowni masz w odpowiedniej ilości ? Bo ja się na to złapałem. Potem zetka w ścianie.. i teraz już jest spokój.
