ryszardz57
Osiągnięcia ryszardz57
Tylko jak prądu nie będzie to śiano, ale choć drzwiczka otworze na chwile i podgrzeje bo grawitacja bedzie, i dobrze bo piec nie zagotuje przy nadmuchu. Teraz dopiero troche łapiąc o co chodzi to zaś nasuwa sie myśl na cholere ta grawitacja jak nadmuch i pompka.
zanim odpisałeś dokonczyłem rysunek, zobacz czy dobrze myśle Do rysunku mam pytanie 1. co bedzie jak zmienie zawór 3D z powrotu na zasilenie zmieni to coś 2. co będzie jak zamontuje w miejscu 3D zawór 4D i w 4 miejsce zaworu podepne zasilanie boilera 3. co sie dzieje jęzeli jakikolwiek z zaworów 3D, 4D zostanie zamontowany za pompą (spowoduje to siłą pchania pompy zamieszanie w zaworze, zburzenia jego pracy) 4. poniewaz zawór mieszający oddaje cześc ciepłej wody z zasilania pogrzewając tym wode powrotną i w ten sposób zapobiega korozi i niszceniu pieca to gdy zadamy na piecu jakąś mała temp by lekko podgrzać on poprostu chyba nie spełnia swojego zadania, bo przy niskiej temp pieca poprostu nie będzie mógł osiągnąc tej bezpiecznej temperatury 5. jaka to jest bezpieczna temp kotła 6. czy 3D i 4D współgraja dobrze z zaworami termostatycznymi na grzejnikach 7. czy 3D i 4D równomiernie rozprowadzaja ciepło na wszystkie grzejniki i na podłogówke Będe miał piec sas na paliwo stałe z nadmuchem i czy można by nastawić piec i zawór mieszający w ten sposób że kocioł osiągnie temp bezpieczna przykładowo 60 st, nadmuch bedzie sobie regulował ta temperature, dom bedzie lekko tylko podgrzewany bo temp na zew jest w miare dobra, zawór mieszający bedzie dośc sporo wody z zasilania kierował na powrót i wszystko cacy Chyba dobrze skojarzyłem sprawe?
Automatyk do mnie zadajesz to pytanie
Panowie teraz to wam powniem że mam tak na mieszane w głowie że masakra, sam juz nie wiem zawór 3D czy 4D czy grawitacja, gdzieniegdzie piszą ze przy 3D zawory termostatyczne nie maja sensu,że ten powoduje że grzejniki nie równomiernie grzeja a tam ten że równomiernie, w niektórych schematach zawór przed pompa w niektórych za pompą, jedni pisza ze lepszy na powrocie 3D inni zas na zasilaniu, inni ze 4D najlepszy. Czytałem również o akumulatorze do automatyki zaworu itp normalnie głowa boli. Ja to bym chciał tak Dla zabezpieczenia chce miec obieg grawitacyjny, bo czesto nie ma mnie w domu, a domownicy wiadomo, również żeby na wszelki wypadek CWU było grawitacją, pompka druga bedziedo cwu - dlaczego wszystko grawitacja, bo mam róznicówki w domu, żona nie za bardzo wie co gdzie zakręcić itd gdyby ne było pradu itp. Wykonuje instalacje w domu gdzie nie ma nic wiec szukam jak najlepszego rozwiazania. Chce podłogówke w łazienkach też Jeszcze jedno zawory termostatyczne na grzejniku jak sie je ustawia na dana temperature a woda w rurach będzie cieplejsza dochodziła do grzejnika to on sam zamyka wlot zasilający grzejnik i przy ochłodzeniu przepuszcza odpowiednia ilość?
Ale jak zawór bedzie otwarty na pół gwizdka i obejście bedzie zaworem różnicowym to nie będzie chyba to za bardzo chciało grawitacyjnie chodzić.
Ale zawór róznicowy chyba to załatwia na obejsciu pompy.
Cy zawór 3D i 4D przy całkowicie zamknietym mieszaniu spowoduja że instalacja bedzie działać grawitacyjnie
Dlaczego? zrobiony schemat i opis napewno wiele pomoże ale ja dałem propozycje nikomu nic nie każe więc nie wiem czemu tak piszesz do mnie Zobacz jak admin to zrobił wchodzi nowy zastanawiajacy sie nad tym zaworem i ma zasade działania schemat, o to mi chodziło
NIe zrób tematy przyklejone, niech ktos opisze zasade działania, zalety, wady, dac schemat CO z 3drogowym z 4 drogowym z Pompa do CWU i bez i tyle zero dopisywań jedynie przez ciebie a ten spis tez jak najbardziej pod spodem i napewno dużo ułatwi sprawe.
Trochę sie mylisz z tym czytaniem. Jeżeli moge coś Ci poradzic to jako admin powinienes dać na każdej stronie cos w rodzaju przyklejonego tematu np o zaworze 4d o zaworze 3d, o doborze kotła, o doborze grzejników i innych podstawowych rzeczy, wtedy taki jak ja wchodząc na to forum widzi co jest, Ja na początku nie wiedziałem wogóle co to ten zawór jes i jak to ugryśc z rozmowy wychodziły fakty i coraz bardziej człowiek chce sie dowiedziec. Pare razy wstuykiwałem w wyszukiwarke zawór ... czy inaczej i wyskakuja tematy o całkiem czyms innym, więc jak tu sprawnie szukać. Masz tu fachowców zrób takie przyklejone tematy, napisac cos o tym wstawic schematy i bedzie super
Dzieki bardzo za link Jak przełączyłem na tym zaworze to całkowicie zamkło mieszanie sie powrotu z zasilaniem i czy w ten sposób grawitacja ruszy? Widze teraz że zasilanie na CWU musi byc przed zaworem mieszającym. Pokazane jest że musi byc pompa za zaworem mieszającym ale co bedzie jak bedzie przed? Jeszcze jedno czy ten zawór powodóje zwiekszenie zuzycia wegla czy zmniejsza?
Może inaczej. Chcąc zachować obieg grawitacyjny, i stalą temperature w zasobniku na CWU zastosuje pompke obiegową: tylko na powrocie czy na zasilaniu? Bede kupował piec sas a wiem że on ma w sterowniku funkcje histerezy i uruchamiania dodatkowej pompki na CWU, tylko kwestia zaworu mieszajacego czy tak ma to byc Zawór czterodrogowy zapewne całkowicie eliminuje grawitacje co.
W ten sposób, czy ma byc przed pompami. A powiedz mi , bo główna zasadą jego jest nie dopuszczenie do wpływania zbyt ochłodzonej wody powrotem do kotła, przypuscmy że dom tak będzie pochłaniał ciepło z instalacji że zawsze powrót bedzie zimny, to w takim wypadku zawór mieszający duz ilosc ciepła odda do powrotu a zasilanie pójdzie duzo chłodniejsze, jak sie to rególuje czy on poprostu sam to robi? Czy on jest bez awaryjny, bo jezeli nawali i zablokuje np zasilanie to bum. Ma w srodku jakąs klapke pewnie która odmyka i zamyka przepływ
Czytam w necie o tych zaworach mieszających i sa czterodrogowe i trzy drogowe, czym sie róznia? który jest lepszy? bo widze ze stosuje sie nawed do cwu, ale jak sądze skoro montuje sie go zaraz za pompa, łącząc zasilanie z powrotem i z pionów wyzej zabierana i oddawana jest woda do CO i do CWU to montowanie drugiego jest zbyteczne. Ten zawór chyba sam reguluje mieszanie sie zasilania z powrotem czy trzeba jakis sterownik do niego Jak go trzeba wmontować aby w priorytecie ogrzewana była CWU
