mart102
Płeć
Lokalizacja
Silesia
429 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mart102
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
mart102 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
No tak, ale albo zadana temperatura zasilania albo zadana temperatura powrotu -
Ustawić wyżej temperaturę powrotu - gdzie? -
Nie ma tutaj optymalnego rozwiązania. Jak nie miałem siłownika na zaworze to podczas włączenia pompy na zasobnik kaloryfery robiły się po prostu zimniejsze. Teraz gdy mam siłownik, to podczas pracy pompy CWU zawór otwiera się aby utrzymać temperaturę kaloryferów, jednocześnie zalewając kocioł większą ilością wody na powrocie, co powoduje mocne rozpędzenie się kotła. Potem, w momencie gdy pompa CWU się wyłączy, kocioł siłą rozpędu dość mocno przeciąga temperaturę ponad nominalną. Masz dokładnie to samo na wykresie. Wolałbym, aby podczas pracy pompy CWU sterownik nie majsterkował zaworem (nawet kosztem temperatury grzejników), ale takiej możliwości chyba nie ma, ja przynajmniej takiej nie znalazłem. -
Cześć Mam K1Pv4 PZ, zainstalowałem soft 3.4.0, poprzednio miałem 3.1.9. Jedna rzecz jest inna niż w poprzedniej wersji i jest dla mnie nieco kłopotliwa. Chodzi o pompę dodatkową 2 - jest to pompa odpowiedzialna (jako druga) za obieg CO. W starym oprogramowaniu miałem ją ustawioną cały czas jako pompa CO - w trybie "pompy równoległe" pracowała, po przełączeniu na "tryb letni" automatycznie się wyłączała, łącznie z główna pompą CO (działa tylko pompa na bojler) W nowym oprogramowaniu, też jest ustawiona jako pompa CO - po przejściu z pomp równoległych na tryb letni ciągle pracuje, trzeba ją wyłączyć odrębnie i odwrotnie przy zmianie z trybu letniego do pomp równoległych nie włącza się automatycznie. Jest to kłopotliwe w takim czasie jak teraz gdzie często zmienia się tryby letni na pompy równoległe i vice versa. Wie ktoś jak przywrócić działanie tak jak w starym sofcie?
