Fotopstryk
Nowy Forumowicz-
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
180/grzejnikach
Instalacja
stara po grawitacji -1obwód
Kocioł
pellux100/będzie/
Płeć
Lokalizacja
podlasie
Osiągnięcia Fotopstryk
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Fotopstryk odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Lama79 Nie było mnie,przepraszam.Chcę wybrać twoją poradę,pkt.1. Ale może byś tak konkretnie wyraził się,w którą stronę i w czym. Bardzo oszczędnie doradzasz,może tak mi się tylko wydaje.- 903 odpowiedzi
Szanowny kol LAMA. Co ogrzewam, jest w moim profilu Głównie chodzi mi dlaczego,jak już pisałem kocioł wpierw wypompowuje wodę gorącą z siebie do CO.nastepnie czyści się palik,rozpala się dochodzi do temp zadanej i wylącza się, stoi 20-30min i tak w koło. temp. w domu waha się 0,2st i utrzymuje ją bardzo dokładnie /histeryzy tep pokojowej przecież nie ma/. TrÓjdrożny jest tylko dla obwodu kotła- 903 odpowiedzi
Witam formuowiczów serdecznie i mocno Pozdrawiam. Jetem troche wiekowy ale z kotlami zasypowymi jakos radzilem ,a tu problem, nie moge zrozumiec. K ociolek Pellux 100 uruchomiłem i: odpalam jak temp. w pokoju niższa o 1 lub więcej st,pracuje dobrze,wchodzi dobrze na moc 10-11kW osiąga temp w pokoju i się wygasza.Na kotle jest 70-80st a w pokoju 21,2 No a dalej za + - 30-40min pompa wypompowuje wodę z kotla do CO /same grzejniki/ I zaczyna sie rozpalać dochodzi do tem w pomieszczeniu 21,2 i na kotle, trwa to pare minut,na wykresie zajmuje to od 1do3 kropki ... z malutką temp. I tak 1,5-2 razy na godz. w kolo,temp. w pokoju na wyświtlaczu kotła 21-21,2 st /co pokrywa śie z termometrem pkojowym..I TO WLAŚNIE MI ŚIĘ NIE PODOBA. POMOZCIE.To chyba tak nie może byc? /a gdyby on tak reagował na 0.4-0.5 a nie na 0.2 st/? z pow. jerzy UWAGA. Kociol TAK SAMO ZACHOWUJE SIE W TRYBIE AUTO. MOJE USTAWIENIA: KOTL tem ZAD KOTLA 65 temp Min pomp 50 st tryb pracy ciągły min tem powrotu 45st trojdrozny dla obw kotla czujnik pokojowy PALNIK Moc min 30 moc Max 70 FL2 Powietrze MIN 7 Powietrze MAX 35 Tlen MIN 14,5 tLEN Max 9,0 OGRZEWANIE TEM KOMFORT 21 st PROGRAM stay Tep maksymalna 40 st Tryb pracy reczny czujnik CO TAK Histeryza 15 korekcja 0 To jest moj głowny problem-inne uwagi do ustawien mile widziane.- 903 odpowiedzi
