tomd5
Osiągnięcia tomd5
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
tomd5 odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Nie mam możliwości założenia gazu brak nitki. Miał kupowałem taki za 630 i za 700 także wiesz a wiem co pisze i liczę wystarczy dobrze poustawiać i mieć ładnie ciepło 23 stopnie t_d :) -
Moje odczucia są takie że palenie miałem jest w tym piecu problemowe dużo popiołu i syf tyle samo idzie pelletu i w piecu czyściej tylko że zadana temperatura to 70 stopni. Najtańsze rozwiązanie to eko w tym piecu ale też trzeba walczyć z popiołem. Do ograniczenia cugu dodałem na górnych półkach dwa szamoty ale w planach jest RCK na wyczystke. t_d :) -
Ile płacisz za owies? I skąd go masz? t_d :)
Jakieś zalecenia do owsa? jakąś specjalną odmianę trzeba mieć? t_d :)
Ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego
tomd5 odpowiedział(a) na viper111 temat w Instalacje CO i CWU
Powód? i co lepsze od 4d? t_d :) -
To który jest najlepszy? t_d :)
Sambor napisz jeszcze mi tylko jaki i gdzie kupujesz pellet i uciekam z tematu
Dziękuję za odpowiedź. To rck na czopuch czy drzwiczki rewizyjne? Co do pieca to kupiłem bo dużo dużo drewna i szukałem czegoś co spala miał i tak mi go polecili jak się dowiedziałem o pellecie to zacząłem to testować i chyba już tak zostanie czyli pellet i będę palił drzewem. Co do palenia drewna ten rck nie będzie przeszkadzał? t_d :)
Sambor mam kilka pytań. Mam kocioł Sas Eco dałem jak zalecił producent wkładki ceramiczne do palenia peletem. Pale na moje dość dobrym peletem bo piec nawet nie chce wyjść z trybu podtrzymania. Ale zauważyłem że kopci i jest trochę sadzy. Za mały nadmuch? Mam 20 procent. Co myślisz o zainstalowaniu Rkc w wyczystke? W karcie produktu jest 0.3 bara. t_d :)
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
tomd5 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Na powrocie w/g Sasa do ochrony kotła wymagana temperatura to 55 stopni. t_d :)- 1 798 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Sas Ustawienia Pieca Sas Eco 23 Kw Ze Sterownikiem St 45
tomd5 odpowiedział(a) na Koszu temat w Kotły z podajnikiem
To ile masz metrów do ogrzania? t_d :)
